Старый 17.02.2020, 09:09   #391
Pavel77
Довелось мне эту зиму знакомому 414 перебирать. в начале лета у него оборвало ремень закипел, перегрел. был на свежем тосоле, херакнул литров 5 воды из реки. ну так до осени и проездил, пока эта охлаждающая жидкость не пошла через прокладку в масло. при вскрытии там такие каверны проело, а жижа была белесая с хлопьями алюминия, еле радиаторы промыл, кстати медные. короче блок на выброс, помпу алюминевую часть то же в утиль! движок капиталили года 3 назад, говорит такой эррозии на алюминий не было!
Старый 17.02.2020, 15:24   #392
gonzickus
Сообщение от Pavel77 Посмотреть сообщение
А ни че что антифриз g11 и тосол это одно и то же! а вот g12, g13 уже отличаются... и не дружат с медью! и эти все антифризы-тосолы не любят если их бодяжат водой! бывает же залит тосол, а доливки нет, литр водички херак, ну типо будет не а-40, а а-38, так ведь фигушки получается некая смесь разъедающая алюминий/медь. езжу 20 лет на дздержинском тосоле, доливаю только тосол. на кройняк побежала помпа/радиатор, сливаю нафиг тосол в ёмкость, езжу на воде, подливаю, до устронения течи. потом опять перехожу на тосол, как правило 3-4 года на одном.
не нужно такое говорить
ЛЮБОЙ ТОСОЛ ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРИ 100 ГРАДУСАХ БУДЕТ ВОВСЮ КИПЕТЬ
а качественный антифриз,который я советовал держит 105
Старый 17.02.2020, 16:04   #393
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
Антифриз
Sintec Euro G11, Россия
Температура начала кипения 99 ºС
Температура кипения 105 ºС
НЕ ГОРИТ!
Аntifreeze Maxim, Россия
Температура начала кипения 70 ºС
Температура кипения 84 ºС
ГОРИТ!
Antifreeze G11 Pilot, Россия
ГОРИТ!
Unix Antifreeze, Россия
Температура начала кипения 79 ºС
Температура кипения 88 ºС
ГОРИТ!
Nord Antifreeze, Россия
Температура начала кипения 106 ºС
Температура кипения 109 ºС
НЕ ГОРИТ!
ТCL Anti-Freeze, Япония
Температура начала кипения 100 ºС
НЕ ГОРИТ!
Антифриз CoolStream Standard —40 ºС, Россия
Температура начала кипения 105 ºС
НЕ ГОРИТ!
Тосол —40 Felix, Россия
НЕ ГОРИТ!
Тосол Айсберг, Россия
Температура начала кипения 103 ºС
Температура кипения 106 ºС
НЕ ГОРИТ!
Тосол Аляsка, Россия
Температура начала кипения 91 ºС
Температура кипения 93 ºС
ГОРИТ!
Тосол Дзержинский Maxim, Россия
Температура кипения 89 ºС
ГОРИТ!
Тосол-север 40, Россия
НЕ ГОРИТ!
Asino-Siti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 16:13   #394
gonzickus
Сообщение от Asino-Siti Посмотреть сообщение
Антифриз
НЕ ГОРИТ!
ГОРИТ!
ГОРИТ!
ГОРИТ!
НЕ ГОРИТ!
НЕ ГОРИТ!
НЕ ГОРИТ!
НЕ ГОРИТ!
НЕ ГОРИТ!
ГОРИТ!
ГОРИТ!
НЕ ГОРИТ!
я так думаю-это цитата из результатов исселования антифризов в белорусссии
мои данные скромнее,но в целом-совпадают
по первому пункту -не сошласен
синтек позже закипает
зуб даю
Старый 17.02.2020, 16:36   #395
Asino-Siti
зуб даю
С зубами поосторожней , а то например у меня трёх нету
Старый 17.02.2020, 17:01   #396
Pavel77
термостат стоит на 87, проверян в чайнике по прибору с термопарой. соответственно стрелочный прибор оттарированный. не кипит дзержинский тосол. свой ни разу не перегревал, обрыв ремня на своем определил по ПАЗ-му тахометру, он у меня на диодный мост генератора подцеплен, раз и пропали обороты, припарковался и заменил ремешок.
зы. датчик температуры стоит в ГБЦ у 4-ого цилиндра, а не штатно у помпы. печь запитана с танчика ГБЦ.
Последний раз редактировалось Pavel77; 17.02.2020 в 17:06.
Старый 17.02.2020, 17:33   #397
gonzickus
осторожность-не моё
поэтому у меня нет пяти
Старый 17.02.2020, 17:36   #398
gonzickus
я не понимаю, что такое дзержинский тосол.ведь в дзержинских полуподвалах куча армян разливает контрафакт
и если это тот дзержинский,который я испытывал,то поздравляю
он-номер 1 в рейтинге говна
Старый 17.02.2020, 18:01   #399
Сообщение от Петрович 26 Посмотреть сообщение
Только на счёт промывки вопрос посерьёзней будет. Там же в блоке муляка. Наощупь как алебастр жидковатый.
Я тебе говорю, промой лимонной кислотой и не мучай мозг, стопроцентно действенный метод и кислоты этой в магазине хоть жопой жуй, я себе систему от такого говна отмыл, что я думал ничего не поможет. Заливаешь, кипятишь, сливаешь, так несколько раз, потом промывка водой и заливка антифриза.
Старый 17.02.2020, 18:31   #400
johnlc
что тосол что антифриз и то и другое можно найти сделанное из дерьма .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
