17.04.2018, 16:04 | #31 | |
Можно дизельный. |
18.04.2018, 08:11 | #32 |
Снаружи, надо трубки переделывать, работы много а использовать несколько раз. Заменить фильтр внутри в доп баке буханки 10 мин. Да сам фильтр "жигулевский" 5 коп за кг)
19.04.2018, 17:59 | #33 |
А нельзя туда щебенки насыпать гранитной с жд полотно, помотать, а потом преобразователя ржавчины налить и снова помотать?
07.08.2018, 17:40 | #34 |
Производство баков
надо обрабатывать внутри обязательно, куча есть полимеров бензостойких сейчас
08.08.2018, 10:46 | #35 |
А с чего баку ржаветь внутри, если он закрыт? Вся влага, которая в нем есть, создаст некую коррозию и все, больше он ржаветь не будет. Никогда не сталкивался со ржавыми баками, даже на машинах 40-50 летней давности, некоторые и по 5 лет без движения стояли почти с пустыми баками.
08.08.2018, 13:01 | #36 | |
Бак может проржаветь насквозь как изнутри, так и снаружи. Лечится все это плохо, защитные составы на ржавчину изнутри не слишком ложатся и в лучшем случае - оттягивают кончину... Можно запаивать. Можно вырезать ржавые места и заваривать. Но - хлопотно и не навсегда. |
08.08.2018, 13:54 | #37 | |
И ржавеет он изнутри быстрее чем снаружи. Везунчик, что не сталкивались, зато мне достался ненужный опыт по пайке. Покупать полимерные составы в говно-материал из которого слеплены баки уаза? |
08.08.2018, 17:47 | #38 |
Так если пробка бака закрыта, откуда там возьмется влага? Ведь воздухообмена нет, а в пробке клапан стоит, который не пропускает воздух при дневных температурных колебаниях. Все же слышали пшик когда пробку откручивают днем
Возможно причина в чем-то другом, что бак ржавеет. |
08.08.2018, 23:56 | #39 |
К сожалению ставить баки из пластика или нержавейки. Поставил из нержавейки. Проблема ушла.
09.08.2018, 11:15 | #40 | |
Производство баков
обработать бак снятый и обезжиренный примерно 2000 стоит так что вариант имеет право на жизнь именно так, это тоже вариант решения проблемы, причём окончательный |
УМЗ 417 как быть?Ржавчина проела каналы в БЦ | никитос74 | Двигатель (Engine) | 22 | 15.03.2010 10:14 |
Что делать с дыркой в бензобаке? | Шурик рулит | Общие технические вопросы | 31 | 06.11.2008 17:31 |
УАЗ-3303, ржавчина на бортах | xPrizrak | Кузов (Body) | 2 | 06.06.2008 14:00 |
Ржавчина в баке | tolik777 | Двигатель (Engine) | 4 | 04.06.2007 17:38 |
Ржавчина в баках. | tolstjak | Общие технические вопросы | 5 | 09.04.2004 13:48 |
