Старый 03.01.2009, 11:59   #1
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
По умолчанию 151й долго думает!
От холостого и где то до 2000 об наблюдается такое явление: резко педаль в пол и двигатель начинает раскручиваться но ооочень медленно и не охотно, а как перевалит где то за 2000об стрелка резко оказываеться на желтой шкале тахометра! Даже перегазовку не сделаешь!!! Двиг не успевает!!! Ездил на другом уазике с солексом, дак он сразу подрывает, только стоит педали коснуться! А мой чего то не хочет...
Bad Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 09:19   #2
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
В чем проблема? Мож кто знает?
Старый 04.01.2009, 09:37   #3
FlyingV
Аватар для FlyingV
Сообщение от Bad Boy Посмотреть сообщение
Возможно позднее зажигание. В воздухан стреляет?
P.S Красноярск?
FlyingV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 13:56   #4
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
Question
Сообщение от FlyingV Посмотреть сообщение
P.S Красноярск?
С зажиганием вроде все нормально...
Не, не Краноярск.
Старый 12.01.2009, 19:10   #5
Tima_40
По умолчанию Такая же беда
У меня тоже
на быстрое нажатие педали на ХХ не реагирует.
С временем раскручивается, но уже оказывается тормозить пора.
Под нагрузкой эффект психологически менее заметен,
может и не психологически.
Tima_40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 21:32   #6
Denis78
Аватар для Denis78
Скорей всего ускоритель.
Denis78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 22:45   #7
Solvik
Аватар для Solvik
1.Обязательно проверь СО-СН. Если там показатели будут большие то результата без провала не добьешся...
2. Ускоритель проверяй на стоячей не заведенной машине. При нажатии на педаль(рукой за рычаг) с носика должна идти плавная(без фонтанов и капель) струя и не касаться стенок и падат точно на заслонку...
3. При работающей машине, на ХХ, плавно наливай маленькой струйкой типа бензина или растворителя на стык оси заслонки с корпусом, ниж. частью. Если при этом двигатель или заглохнет или поднимет обороты то идет подсос воздуха...
4. Прокладочки маленькие на диффузорах(те которые вынимаются) должны быть целые...
Думаю у тебя или 1-й вариант или 3-й...
Старый 13.01.2009, 06:17   #8
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
Да, еще и чихает при резком нажатии на педаль, иногда даже глохнет! Появилось это после регулировки клапанов. Обычно регулировал сам, но в этот раз отдавал регулировать знакомому матористу. Может зажаты? И че то в книге аж 0.45 написано, пробовал, гремят очень!
Последний раз редактировалось Bad Boy; 13.01.2009 в 06:31.
Старый 13.01.2009, 08:54   #9
Solvik
Аватар для Solvik
Крайние, 1-е и 8-е делай по 0,35, а остальные 0,40. Значит точно зажаты....
Старый 13.01.2009, 11:36   #10
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
Двиг 402й. Почему крайние по 0.35? Почему не все по 0.40?
Час земли, кто что думает. check-engine Общение 37 28.12.2010 18:20
409 Vs Андория. Кто что думает? despite+ Двигатель (Engine) 12 25.03.2007 20:20
О чем думает...? CruelCat Безопасность 21 15.02.2007 13:53
Кто что думает про К-155 (Быстрица) Рыцарь Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 20 31.01.2007 08:34
Кто что думает?: ZF Lenksysteme гидроусилитель Лесник Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 02.04.2005 11:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
