Старый 30.03.2018, 00:18   #1
Engineer09
Аватар для Engineer09
По умолчанию Буханку тянет вправо довольно сильно
Подскажите что может быть?
С чего началось даже хз, столько всего делал с буханкой прежде чем заметил.
Заменил все подушки рессор, шкворня подтянул, люфтов нет, рулевые все перебрал и подтянул, схождение колёс выставлял и проверял потом.
Даже хз что ещё может быть.
Единственное что на ум приходит, что когда задний мост выкатывал, обратно прикрутил неровно, типа одна сторона ближе к переду, другая ближе к заду.
Как это лучше проверить? От чего лучше мерить?
Engineer09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 06:37   #2
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Если мост зад. смещён, будет тянуть, разный износ передней резины (одно лучше, другое хуже) тоже будет тянуть. Загони на электронный развал (типа 3д) и тебе конкретно скажут из=за чего тянет, как стоят мосты по отношению друг к другу.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 09:47   #3
Engineer09
Промерю сначала рулеткой расстояния между мостами слева и справа.
Тоже думаю что из-за этого.
Колёса менял, без изменений.
На 3д развал это уже в крайнем случае
Старый 30.03.2018, 10:24   #4
Олег34
Аватар для Олег34
Когда перебирал подвеску , проставки под пакет рессор , часом , не перепутал? Что то смутно помню , что у них расположение бобышек не симметричные.
Старый 30.03.2018, 10:41   #5
Сергей1111
Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
Найди какую нибудь точку на раме (середину) и меряй диагональ.
Старый 30.03.2018, 10:57   #6
Engineer09
А вот хз, не помню уже как ставил их. Проставки есть ещё, нужно померить.
Про среднюю точку на раме и мерить диагонали тоже думал.
Завтра попробую померить всё.
Яма ещё у меня неудобная, на полмашины всего.
Старый 31.03.2018, 19:41   #7
Engineer09
Замерил рулеткой расстояния между мостов слева и справа отличие миллиметра 3 не более, еще раз проверил схождение колёс, 1мм отличие.
Замерил мост-рама от чашек рессор до моста слева-справа +-2мм.
между чашками тоже 1-2мм отличие
Вообще непонятно что может быть, это всё не так уж и много 1-3мм
Обнаружил правда небольшой люфт левого шкворня, подтяну на неделе, но не думаю что он так влияет, было хуже и не тянуло.
Остаётся только на колёса грешить, но вроде и на летних тоже тянуло, точно и не помню уже, езжу не часто на буханке.
Если после подтяжки шкворня и замены колёс не пройдёт то поеду на 3д сход развал может там скажут.
Последний раз редактировалось Engineer09; 31.03.2018 в 19:52.
Старый 31.03.2018, 23:01   #8
Глазунов_С
У меня была такая хрень,поменял колёса с переднего моста на задний,и все прошло.А тянуло писец как сильно,аж руки уставали.
Глазунов_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 08:55   #9
Сергей1111
Сними с одной стороны рулевую тягу и поверни вправо-влево по отдельности каждое колесо (на домкрате), может тяга,шкворень или редуктор "закусывает". На 3Д развале у тебя будет точная "картина" как стоят мосты.
Старый 06.04.2018, 13:56   #10
Engineer09
Нет, не закусывает, подтянул сейчас шкворня с левой стороны, но ехать некуда, как проедусь отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
