Старый 18.01.2018, 17:32   #11
P
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
Пока не прочитал Ваш пост, был уверен, что на всех МЗСА цапфы вварные. Можно фотку оси прицепа в районе болтов крепления?
Я пока фотку сделать не могу, прицеп не под рукой.
Но система эдентична этой
http://www.mzsa.ru/netcat_files/77/7...71136124457631
Кстати это фото прицепа МЗСА 817701.016 , у меня все сделано также.
Во всяком случае на фотке отлично видны два болта крепления цапфы. Я так понимаю что эти два болта достаются и цапфа выдвигается из профиля балки.
P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 17:50   #12
КлайДа
Аватар для КлайДа
Сообщение от P Посмотреть сообщение
Если у Вас всё сделано так же, то не заморачивайтесь с цапфой, переносите ось под рессоры и диски R14 с высокопрофильной резиной.
Я на своем возил тонну двести - к цапфам вопросов нет. Балку гнет и болты убогие, АлКовские вырывает.
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 17:50   #13
P
Вот думаю что если приобрести ступицу с цапфой от МЗСА 817701.016 и просто тупо поменять со своей. Если конечно сечения колесных балок у них одинаковые.
Вот и расставил точки над И - зашол в контору которая торгует такими прицепами. У меня балка 50-50, у прицепа МЗСА 817701.016 балка 60-70 и в ихнем варианте цпафа приварена наглухо.
Предлагают купить балку в сборе, так же надо покупать другие пластины для прикручивания к рессорам. Цена выходит не интересная.
Если уж на то пошло наверно проще, точнее сказать дешевле, искать на разборке цапфы и ступици от УАЗ да делать самому балку.
Старый 18.01.2018, 18:12   #14
P
Интересный вариант...
Только интересно почему МЗСА ставят балку именно под рессору, в чем подводные камни...
Старый 18.01.2018, 18:21   #15
Батяня
Аватар для Батяня
Не интересная цена - сколько в цифрах? То же иногда приходят мысли об увеличении просвета.
Старый 18.01.2018, 18:42   #16
P
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
В Вологде мне предложили купить весь рессорный узел с балкой за двадцать с чемто, а балку за 15 тыс. + еще надо покупать пластину для крепления к рессорам. А прицеп мне в сове время обошолся чуть меньше 40 тыс. Поэтому соотношение цен не больно интересное.
Старый 18.01.2018, 19:56   #17
Батяня
Аватар для Батяня
Спасибо. Действительно не интересно.
Старый 18.01.2018, 23:52   #18
Ленивый К
Аватар для Ленивый К
Что за диски, дайте ссылочку...
И потом- колесо на 15 не изломает ли штатную ступицу своим весом да на бездорожи... там веть все какое то игрушечное.
Не изломает. Пользую прицеп с двойной разболтовкой на ступицах. Изначально с завода стояли 13-е "жиговские" колёса. Сначала поменял на 14-е "волговское" литьё, а потом поставил "уазовские" 15-е.
Всё нормально. Был однажды конкретный перегруз, балка слегка погнулась, а колёсам (ступицам) пофиг.
Ленивый К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 00:31   #19
P
Сообщение от Ленивый К Посмотреть сообщение
Не изломает. Пользую прицеп с двойной разболтовкой на ступицах. .
А что за разболтовка?
Старый 19.01.2018, 08:58   #20
Ленивый К
Резьбовые отверстия для болтов крепления колёс.
На моём с завода были под жигулёвские и волго/уазовские.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
