22.03.2018, 14:04 | #211 |
Я проверяю работу цилиндров так. На ХХ при прогретом двигле отключаю 2 свечи одновременно - если двигло не глохнет, то оставшаяся пара работает. Потом наоборот. Получается очень быстро вычислить неработающий цилиндр. Ну а потом уже разбираюсь почему не работает
Последний раз редактировалось Котик007; 22.03.2018 в 15:03. |
22.03.2018, 15:13 | #212 |
Нерабочую свечу тоже быстро вычисляю, меняя свечи местами. С высоковольтными проводами никогда не морочился, вычисляя нерабочий - менял всегда весь комплект, равно как и крышку распределителя.
22.03.2018, 15:32 | #213 |
Обычно нерабочую свечу выявляют снимая поочередно провода на ХХ. При снятии с нерабочей - ничего не меняется.
22.03.2018, 16:03 | #214 |
Не чисто свечу, коллега, а цепь свеча-наконечник-ВВ провод-контакт крышки распределителя выявляют указанным Вами способом. Любое неисправное звено этой цепи вызывает то, что "ничего не происходит" при снятии провода на работающем двигателе
Последний раз редактировалось Котик007; 22.03.2018 в 17:05. |
22.03.2018, 17:38 | #215 |
22.03.2018, 18:14 | #216 |
Коллега, Вы правы на 100%, если говорите о электронной диагностике. Но, согласитесь, что не каждый готов гнать свой УАЗ на СТО из-за такого пустяка, как пробитая свеча или ВВ провод. И еще реже встретиться тот, кто имеет в гараже соответствующее диагностическое оборудование. А методами из "прошлого века" можно пользоваться хоть в чистом поле
Последний раз редактировалось Котик007; 22.03.2018 в 18:19. |
22.03.2018, 18:34 | #217 | |
Просто когда переделал УМЗ 421 в УМЗ 4213 был сильно удивлён точностью определения не работающего цилиндра МАКАСом. Первый раз - выкрутил все свечи - не поверил. Оказалось всё точно. Неисправность определял Мультитрониксом. А прошлым веком называю - управление двигателем под управлением трамблером. Причины не работы цилиндра - практически те же самые, за исключением нескольких нюансов. Кстати у нас на базе много УАЗов - на диагностику их гоняют в сервис, если местный электрик не сожет устраникить ошибку - но это всё он делает путём замены деталей. Нет у него Мультитроникса. |
22.03.2018, 18:51 | #218 |
Нет Мультитроникса и у большинства здешних форумчан. Поэтому и обсуждаем здесь дедовские методы диагностики. А что касается трамлера - то причиной "не работы" одного из цилиндров он быть не может. Искать причину "не работы" отдельного цилиндра (если дело в зажигании) следует начиная с распределителя
22.03.2018, 18:59 | #219 | |
Вот только я не сторонник внимать провода при работающем двигателе. Снятый провод "бьётся" током... |
22.03.2018, 19:14 | #220 |
И я не сторонник. Поэтому рекомендую отключать 2 провода на "стоячем" двигле, а на оставшихся 2-х запускать. Таким образом в 3 приема находим не рабочую цепь, не свечу, а именно цепь о которой писал выше.
