Старый 05.01.2018, 21:47   #1
Александр1967
По умолчанию Хочу пилу торцовочную
Про Метабо есть какое то мнение? Знаю что Макита хорошая, но цена....
Александр1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 10:55   #2
михаил50
Сообщение от Александр1967 Посмотреть сообщение
У меня их две (метабо) одна большая с вылетом до 350мм вторая поменьше
до 300мм -пять лет работают- столяркой занимаюсь профессионально,лазер регулируется , упорная линейка тоже -меня устраивает
михаил50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 18:59   #3
gerichvdv
Больше двух лет использую Makita LS 0714 (регулярно). Отсутствие люфтов в отличие от бюджетной метабо и качество сборки. Пробовал у друзей работать Metabo KGS 216 M- если честно то г......
gerichvdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 10:25   #4
S_Serg
Сообщение от gerichvdv Посмотреть сообщение
Так надо уточнять, для чего используете. Если для точной столярки, мебель и пр. то конечно, люфты и точность очень важны. И здесь макита и ее одноклассники.
А если поплотничать на досуге, в баньке отделку сляпать - то вполне хватит корвета нашекитайского, здесь больше важны не люфты и точность, а длина и глубина пила.
S_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 08:54   #5
tester12
Если для метала, то там совсем другие нужны пилы. У меня роль тарцовки выполняет ленточка, дёшево и сердито.
tester12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 11:07   #6
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Для каких целей планируется инструмент?
Сам не так давно закончил ремонт в квартире, полностью отделав её деревом. Торцовочную пилу купил и использовал много. Взял самое недорогое китайс кое изделие (типа Калибр или Sturm, сейчас уже точно не припомню). Принципиальное требование было одно: мателлическая станина (бывают с пластиковыми).
Выбором и самим подходом остался доволен.
Пилой изготавливал декоративные элементы отделки (рейки-плинтусы и всё остальное). В квартире нет ни одного прямого угла по стыкам плоскостей, поэтому торцовку приходилось гонять очень активно.
Что сделал с пилой:
1. Выкинул прозрачную пластиковую защиту пильного диска. Причём сразу, из коробки.
2. Выкинул "шаговый" механизм фиксации выставленного угла (шарик с пружинкой и пластину, по которой он ходил).
3. Проверил выставление вертикали диска угольником.
4. Проверил выставление угла 90 градусов на станину угольником (при этом шкала на станине практически не соврала).
5. Замерил штангеном толщину реза и записал её на кожухе. Помогало в тех редких случаях, когда ловля миллиметров была принципиальна.
Вывод: дорогой инструмент именитых брендов, позиционируемый как профессиональный - это круто, стильно, престижно и приятно. Но финансово оправдано в тех случаях, когда действительно на нём работаешь, и по многу. В случаях не регулярного бытового использования заданного результата вполне можно добиваться не дорогим инструментом.
Разумеется, каждый сделает выбор самостоятельно, исходя из собственных предпочтений и финансовых возможностей.
Старый 09.01.2018, 15:43   #7
Nanazleve
Метабо - германия. Отличный профессиональный инструмент. Могу подсказать где недорого можно посмотреть и точно торгуют официально завезенным инструментом! Правда наличие, зачастую под заказ... склад свой маленький.
Но по торцовкам Метабо выстпает сильнее чем макита, хотя на всех заводах макита конструктора 80% японцы - это такое правило.
Метабовские торцовки с протяжкой с разными защитами и под разный круг. Вобщем выбрать вам, но я бы выбрал метабо, т.к. они больше специалисты и дешевле в 2 раза и зачастую скидка...
Nanazleve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 15:45   #8
Nanazleve
Сообщение от tester12 Посмотреть сообщение
Если для металла то снова таки у метабо самое лучшее предложение на рынке.
Старый 02.02.2018, 20:02   #9
Коллеги! Пила торцовочная, корвет-7, использовалась мало. Сколько может стоить? Знакомый распродает оборудование.
Старый 02.02.2018, 20:11   #10
molotov161
Аватар для molotov161
Автор в замешательстве от мнений!
В цеху Хитачи углорез. Если разговор про него тогда так.
Если про пилораму то у нас целый координатно раскроечный станок. 7 лет трехфазник пока все ок! Делаем мебель.
В гараже пилорама джет. вылет 70 мм. Вполне хватает для гаража. 2.5 киловатт. Был углорез китай - сдох после 8 лет. Мотор тянет еще а редуктору хана! И нет их в природе.
molotov161 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
