24.01.2018, 22:06 | #371 |
24.01.2018, 22:11 | #372 |
25.01.2018, 01:45 | #373 |
Может быть Д на тахометр, он же с дизеля.
Хотя где-то пишут что Д на лампочку. Лучше им напиши http://radiovolna.com.by/pages/contacts.html это же их творение. Последний раз редактировалось nikryz; 25.01.2018 в 01:59. |
25.01.2018, 08:12 | #374 | |
25.01.2018, 08:56 | #375 |
http://www.autoopt.ru/catalog/109443...vt_radiovolna/
Отсюда следует "D" - выход дополнительного выпрямителя. Через лампочку или диод используется для возбуждения генератора. "B"... Тут пока неясно. Может как альтернатива для возбуждения (при отсутствии лампы и ее проводки), а возможно просто 12 вольт для контроля напряжения. Что-бы сие выяснить, открутите крышку и посмотрите, что там стоит. Скорее всего что-то типа Я112B1. |
25.01.2018, 09:14 | #376 | |
25.01.2018, 09:21 | #377 | |
этот Д малоточный получается? Если допустим на него подключить дневные ходовые огни через реле можно? |
25.01.2018, 09:25 | #378 | |
Подключать что-то мощное туда нельзя, как мне кажется. С реле можно. |
25.01.2018, 09:27 | #379 | |
25.01.2018, 09:36 | #380 |
