Старый 25.11.2015, 21:12   #1
Azonnn
Аватар для Azonnn
Адрес: 66 параллель недалеко от Полярного круга. Маленький город Инта
По умолчанию 406 колбасит
подскажите кто нибудь, 406 двигатель карб 4178 с утра поехал нормально все работало, после остановки где то минут 30 завелся и поехал, но двигатель начал колбасить, начал моргать чек и обороты на тахометре прыгать как будто двигатель отключают, машина едет как буд то кто то за зад держит потом что то проскакивает и она дальше поехала, потом опять то же самое, заменил свечи, фильтр тонкой отчистки, датчик коленвала и все равно продолжается такая бодяга куда еще залезть и что искать где?
Azonnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 21:23   #2
Dekka
На карбе заслонку смотри подсоса.
Dekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 21:24   #3
Azonnn
Аватар для Azonnn
открыта и работает смотрел снимал крышку фильтра.
Старый 25.11.2015, 21:48   #4
гоша танкист
Сними целиком карб и положи на ночь в ведро с ацетоном.Утром поставь назад.Все пройдет.
гоша танкист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 22:50   #5
Azonnn
Аватар для Azonnn
лучше уж тогда в саноксе прокепятить, времени меньше зато все отмывает как с завода.
Старый 26.11.2015, 01:16   #6
dikiybill
Аватар для dikiybill
Карб или работаеи или нет.от нагрева не сильно зависит.при нагреве катушка обычно чудит.или бегунок трамблера.
У меня пару раз коммутатор вылетал из за плохово контакта с датчиком холла.но это АТЭ 2.на 406 другая схема
dikiybill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 07:36   #7
Бамбрровод
Аватар для Бамбрровод
Azonnn А чек что пишет ?
Бамбрровод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 09:54   #8
nomberone
И вообще!Провода высокие или наконечники посмотреть-бы не мешало.Похоже троит.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 14:27   #9
Azonnn
Аватар для Azonnn
вроде нашел, заменил катушку 2-3 цилиндра и вроде все прошло , поезжу день другой чтобы для верности.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
