20.07.2012, 16:04 | #1 |
151у
двиг 421 3 литра карб 151у жрет 20 литров на 70 км в чем причина?куда воткнуть обратку?или может есть варианты на солекс поменять от нивы?
20.07.2012, 18:06 | #2 |
21.07.2012, 12:25 | #3 |
тогда какой карб. должен стоять на 4218?
21.07.2012, 13:15 | #4 |
Солекс, только не от Нивы . Простое решение - привести в порядок штатный карб.
21.07.2012, 14:39 | #5 |
21.07.2012, 19:59 | #6 | |
Холостые обороты сколько установленны? Как вообще обороты набирает? Детонация есть-нет ? |
24.07.2012, 21:30 | #7 |
обороты набирает плохо,но детонации нет,хх где то 1000,вообще свыше 70 не разгоняется уазик,но заводится нормально.
24.07.2012, 23:31 | #8 | |
Очень большая вероятность что с карбюратором и впускным коллектором всё нормально. Зажигание выставите по инструкции, свечи проверьте, должны быть коричневого цвета. На неправильно выстановленное зажигание похоже - детонации нет, обороты плохо набирает, не разгоняется. Наверное еще и мотор греется. Возможно позднее зажигание. Или мотор под 80-й бензин а заливаете 92-й. Высота головки сколько 94 или 98 мм. |
30.07.2012, 11:14 | #9 |
Да,честно признаюсь,92й лью вместо 80го.Прежний хозяин говорил что машина на 80ом бензине,но так как у нас в городе только одна заправка с 80м приходится заливать 92й.
30.07.2012, 14:38 | #10 |
Вот еще одна хрень вылезла,после того как выключаешь зажигание мотор еще работает несколько секунд.
