Старый 05.11.2011, 01:08   #1
snakijor
По умолчанию 402мотор не работает на холостых !
Уазоводы , поделитесь опытом ! 402мотор , зажигание бесконтакт , 1313734коммутатор , 126карб . На холостых двигатель дергается , при этом напряжение гуляет от 15до 14 и мигают фары . Прокладку коллектора менял , гбц тоже , трамблёр , что новый что старый одинаково работает . Провода заменил свечи , что ещё ! Где искать причину ?
snakijor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 21:49   #2
Yuri-1975
Посмотри может где-то подсос воздуха в коллектор. Бывает через шланг ВУТ, сам ВУТ, прокладку карбюратора.
Yuri-1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 22:44   #3
mechanic
Аватар для mechanic
Сообщение от snakijor Посмотреть сообщение
Фары могут мигать из-за неисправного теплового реле и также от реле-регулятора,у меня был такой косяк,вылечилось путем выкидывания тепловухи в помойку и установки предохранителя на её место,больше не мигает
mechanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 03:26   #4
snakijor
Спасибо за отзывы , попробую реле сменить , да уплотнения проверить . А из за неисправности генератора может плохо работать на холостых ! ?
Старый 06.11.2011, 13:43   #5
snakijor
Сообщение от mechanic Посмотреть сообщение
Вот сейчас сижу в машине . Подфарники как страбаскоп мигают ! И движок дрожит
Старый 06.11.2011, 14:04   #6
mechanic
Аватар для mechanic
врядли неисправный генератор может повлиять на работу двигателя при холостом ходе,а фары не моргают? только габариты? А движок дрожит-нужно уже карбюратор смотреть,у меня плавали холостые обороты,гонял к карбюраторщику,карб у меня 126,были забиты воздушные жиклеры,и водила до меня перепутал жиклеры местами на камерах,и зажигание выставил по стробоскобу,щас движок шепчет на холостых
Старый 06.11.2011, 16:53   #7
snakijor
да тоже мигают , а карб я делал полностью разбирал и собирал с ремкомлектом и 151 новый ставил , знака не имеет . Может привод трамблёра , я просто перестал уже лазить туда . И пробывать что либо исправить . Или износ шестерни распредвала ! ?
Старый 06.11.2011, 19:58   #8
Сергей 33021
Banned
А почему напруга 15в.?Насколько помню должно быть не более 14.2 но могу ошибаться,надо зазоры в клапанах смотреть и привод трамблера,но если меняли карб на рабочий то карбюратор не при делах
Последний раз редактировалось Сергей 33021; 06.11.2011 в 20:03.
Сергей 33021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 00:14   #9
snakijor
Сообщение от Сергей 33021 Посмотреть сообщение
спасибо за информацию буду продолжать бороться клапана проверю .
Старый 09.11.2011, 20:56   #10
Hook67
Аватар для Hook67
Мигают габариты и фары- сильный износ щёток.
Скачет напряжение- проверьте натяжение ремня генератора или неисправно реле-регулятор напряжения(его лучше менять сразу со щетками- одним блочком). Так что износ щеток + хреновничает реле-регулятор- вот и не хватает всей электронике тока для нормального функционирования.
Я с миганием освещения долго мучился, пока по поиску не нашел что дело в щетках.
да, вот еще- 126 карб не знаю, у меня на 402 151 стоит, но если на игле(вроде как винт количества) прокладка(на 151 колечко резиновое) порвалась или вообще её нет, то отрегулировать холостой ход не получится ни при каких условиях- обороты будут гулять.
Последний раз редактировалось Hook67; 09.11.2011 в 21:00.
Hook67 вне форума   Ответить с цитированием
карбюратор, холостые
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
