25.10.2009, 21:13 | #61 |
Кто просил фото проставок мост/ресора?
26.10.2009, 13:50 | #62 |
У меня стоят газелевские серьги - металлическая втулка внутри полиуретана. Стоят проставки мост рессора. Сделаны из старых рессор. Спереди 4 листа, сзади всего 2. стянуты одним болтом вместе с самими рессорами. На военные мосты вперед пришлось ставить удлиненные стремянки. Они в продаже есть и на авторынках. А чтоб машина не рыскала надо люфты в рулевой убирать, демпфер ставить. У меня, честно говоря, машина не Формула-1. На лифтованом УАЗе на 36 резине больше 90 - "..безумству храбрых поем мы песню.."
ЗЫ. По поводу того что на заводе все рассчитано...Когда последний раз менял рессоры, то при снятии старых обнаружил, что дополнительные листы разной длины. Старые брал в дилерском магазине. Новые - в Ульяновске. Так что рассчитано то все, а делают как получиться. |
05.11.2009, 20:41 | #63 | |
05.11.2009, 20:56 | #64 |
Не лучше! втулки менять очень часто менять приходится(резина втулки г@вно), именно нижние, в рессоре. Болт открутил, вынул, новые втулки надел на трубку,вставил на место, вставил болт, ВСЁ!!! гораздо проще и быстрее, чем откручивать опору серьги (я вообще зубилом срубал все 4 болта, на каждой)
03.12.2009, 23:51 | #65 |
газелевские серьги эксплуатирую уже 1,5 года на двух авто.качество втулок отвратное хватает на полгода... сейчас поставил вместо втулок сайлентблоки от иномарки и реально ощутил разницу. сайлентблок работает лучше чем втулка на порядок.установка сайлентблоков позволила увеличить жесткость конструкции серьги- щёки сварил между собой(теперь не требуется их разсоединять чтоб вставить втулки).амортизаторы с этими серьгами нужны дествительно не уазовские- на 69 1,5года , на 469 3,5 года а на бухлобусе уже скоро 6 ЛЕТ стоят от ТЛК80(задние). из всех авто только на одном поменял один амм- после кульбита через крышу погнул шток... и авария показала слабое место газелевских серьг- боятся бокового удара. слишком длинная серьга и щёки не имеют жёсткости, при боковом ударе серьги могут тупо сложится. нужно соединять между собой щёки, что я и сделал при установке сайлентблоков.
08.12.2012, 20:48 | #66 |
Хочу быстро и ненапряжно лифтануться.
Пока вижу замену стремянок на более длинные. Посоветуйте, на какие именно? Газель, Валдай, Бычок? Может еще варианты серег есть? Проставки не вариант, самому негде сделать. Да и не из чего. |
19.03.2013, 12:02 | #67 |
На днях поставил газеькины серьги + проставки рессора-мост. Для интересующихся выкладываю мини отчет
Были нарезаны втулки из 1/2 дюймовой трубы. и дальше как у всех... Было Стало Было Стало Было Стало Последний раз редактировалось antoha3000; 19.03.2013 в 12:12. |
16.04.2018, 12:35 | #68 |
Такой вопрос, товарищи.
Передние рессоры чуть хуже задних, морда немного смотрит вниз. Как лучше её поднять? Требуется см-5 максимум. Серьги от газели, проставки мост-рессора или проставки рессора рама? Зад уже давно на газелевских серьгах, всё отлично. |
Серьги от Газели как ставить | Лешка23 | Общие технические вопросы | 44 | 24.07.2012 15:28 |
Серьги от Газели. Возникли вопросы. | Driver R19 | Кузов (Body) | 16 | 28.10.2009 10:02 |
серьги от ГаЗели | уазовод | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 20 | 06.07.2006 17:05 |
Серьги для рессор | Sant | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 04.11.2005 09:45 |
Поставил серьги от газели | Beeper | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 21 | 03.12.2004 13:52 |
