16.11.2017, 14:05 | #331 | |
Бачок я поставил от газ 31105, он плоский, его можно задрать повыше, он хорошо встает около вакуумника. Радиатор я оставил уазовский, нижнюю часть пробки убрал, а верхнюю сделал герметичной. |
16.11.2017, 14:34 | #332 | |
Такой же бачок поставил, лучше подобрать не смог да не встают хорошо другие,(хоть и на другой двигатель), возле магазина мерил, все что у них были. |
16.11.2017, 15:01 | #333 | |
26.12.2017, 13:16 | #334 |
так все же, прочитав тему не нашел ни одного решения установки именно 406\405 на уаз, все советуют колокол 409 и в путь. а еслии 409 стоит половину мотора? а разборок на эту тему нет в радиусе 300км? а то и больше... вобщем у самого мыслей на эту тему роится много в голове и выбрать верное, дешевое и самое простое не могу. творческий тупик. у кого есть нормальное технически исполнимое, в условиях сельской ремонтной мастерской, решение желательно с фото любого качества... переносить налево так же не вижу смысла, ибо сгорит эта вся система от нагрева выпуска. имха
26.12.2017, 13:53 | #335 | |
Можно пересверлить 406 колокол или добавить переходную пластину. https://www.drive2.ru/l/7837634/ https://www.drive2.ru/l/3511437/ https://www.drive2.ru/l/7297141/ |
26.12.2017, 19:10 | #336 | |
Пересверлить нижние отверстия в колоколе используя кпп как кондуктор, вилку от 409 доработать, цилиндр от 409 установить на переходную пластину. У меня 3 года полет нормальный вопросы можно в личку |
26.12.2017, 21:31 | #337 |
Пересверлить колокол от 406ого?
Можно, но тогда правая нижняя шпилька как раз на половину своего диаметра попадает в отверстие от болта крепления "солдатика" выжимной вилки. Если решить эту проблему, то можно ставить родную выжимную вилку и родной рабочий гидроцилиндр. Нигде ничего не задевает. Вторая тонкость с 406/405 это то что при родном маслянном картере остаются считанные милиметры от картера двигателя до картера переднего моста. У меня передняя подвеска пружинная с реактивной тягой. Не задевает, но на грязи облепившей картер дифференциала переднего моста видно как эту самую грязь сбивает картером двигателя. Прямо 3-5мм расходятся... |
28.12.2017, 11:22 | #338 | |
29.12.2017, 13:20 | #339 |
спасибо за ссылки, проблему решил с вилкой и кожухом, теперь назрел вопрос по подключению косы и ЭБУ, ни где не могу найти нормальных схем на газель. скачать - пришлите смс. по картинкам - маленькие фотки...подскажите ченть толковое. 2 часа убил на поиск
29.12.2017, 13:51 | #340 | |
Вот я все расписал, насколько мог: https://www.drive2.ru/l/480658106225787394/ |
установка 406 | гринс | Буханки и Головасты | 20 | 13.02.2014 13:50 |
УСТАНОВКА МЗ ИЛИ ГДЕ? | хунтер | Двигатель (Engine) | 15 | 20.08.2007 12:10 |
Установка ГБО на 417 | Dimon | Двигатель (Engine) | 2 | 22.06.2005 07:48 |
