Старый 24.09.2010, 21:20   #21
Kompositor
Аватар для Kompositor
Да продали без сошки . Просто парни купили буханку, покатались пол года и воткнули военники. Спайсера бросили в огороде (накрыли пленкой и забыли). Да еще без передних заглушек (хабов). В результате кулаки пришлось полностью перебрать. (Правый был более-менее, но перебрал оба).
Сверлить...? Хрен его знает. Я лично, в рулевой, самопалов как-то опасаюсь. Оно и заводское-то не айс, но там хоть сталь нужной марки
Поспрашивай в разделе с ходовой и поиском побалуйся, может че похожее всплывет...
Последний раз редактировалось Kompositor; 24.09.2010 в 21:23.
Kompositor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 12:38   #22
allkill
вопрос, примерный расход при после работ с движком?
allkill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 23:33   #23
Kompositor
Расход бензина? Да что-то, по ощущениям, маленький. Померить - не озадачивался, но грубо литров 13-15 или даже меньше. (Есть с чем сравнить на одинаковом расстоянии). По трассе меньше 13 это точно. (Последний, приблизительный, замер - 35л на 300км. (Груженая по "небалуй"). Залил, засек, проехал, дозалил, посчитал. Но спидометр (по км.) привирает из-за 31х колес. Кузов доправлю и проведу испытания. (Сейчас пока один бак стоит, поэтому испытания приблизительные). У самого есть желание бак до нуля прокатить и посчитать, но для этого нужен второй, желательно заправленный.
(Я вааще сейчас маленько "распылился". Пол не доделал.Точнее не дошил алюминием. Желание до зимы что-то сделать с кузовом пересилило здравый смысл и нарушило "планомерность" работ. Пытаюсь привести кузов, снаружи, в порядок. Два "пузотерщика" пытаются помочь. Но теплых дней мало осталось. Может успею покраситься даже, хотя бы без камуфляжа. Камуфляж, думаю, можно будет в следующем году добавить.)
Последний раз редактировалось Kompositor; 06.10.2010 в 23:49.
Старый 10.10.2010, 17:10   #24
Kompositor
Ну вот что получилось. Только что отогнал в гараж и отдыхаю... Пусть сохнет до следующих выходных. В общем по наружке на этот год все. (Арки, люки, камуфляж - на будующий год, если живы будем.)
Возвращаюсь к работе внутри кузова. По плану: доделать пол, тепло-шумоизоляция стен, сидушки, полочки всякие и т.п. Но это уже все в гараже, не спеша по вечерам. И главное в любой момент можно стартовать куда угодно т.к отсутствие одного или пары сидушек на скорость не влияют.
Изображения
Тип файла: jpg PICT0009.jpg (189.0 Кб, 1013 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0015.jpg (191.0 Кб, 886 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0016.jpg (174.7 Кб, 887 просмотров)
Последний раз редактировалось Kompositor; 10.10.2010 в 17:28.
Старый 14.11.2010, 21:11   #25
Kompositor
С момента последнего поста потихоньку двигался вперед (по выходным). За это время почти освоил сварку. Стали получаться вполне приемлимые швы. Сидушки салона (после долгих раздумий) решил оставить родные (почти). Т.е. взял тройное сиденье (у него спинка складывается), порезал его, переварил (по своим "тараканам") и получил два сиденья со складывающейся спинкой. (Ну по дальнейшему плану, типа спинки сложил, полку откинул и получиться должен лежак). Да и за сиденье за барахлишком удобней лазить. По плану из салона все должно, при необходимости, быстро убираться (на случай ежели чего перевезти надо). Поэтому баки были сняты, доделан (наконец-то) пол, прикручены (насквозь) уголки. После чего баки на место и первые два сиденья - на место. Сидушки на "барашках" и при необходимости снимаются за минуту.
Далее из круглого делаем квадратное, т.е. круглые арки задних колес переделываем в... В общем из прфиля 15х15 варим каркасы и обшиваем алюминием. (Т.к. зашить стены планируется на 30см от пола, то варим каркасы в стены. Будет дополнительное "усиление" или не будет...). Далее добыта печка в салон (путем обмена бездумно купленного). Штатную будем выкидывать. Ну и под занавес первый кусочек алюминия на стену. Ну вот как-то так.
(Далее потихоньку "алюминимся", подключаем печку, варим каркасики, очередные сиденья и всякие полки и т.п. В общем "повышаем квалификацию сварщика")
Последний раз редактировалось Kompositor; 14.11.2010 в 21:14.
Старый 14.11.2010, 21:25   #26
Kompositor
Че то фотки не грузятся... Блин... (Это у меня одного так? Постоянно такая хрень...). Ладно попробую попозже.
Последний раз редактировалось Kompositor; 14.11.2010 в 21:36.
Старый 09.01.2011, 20:40   #27
Kompositor
Решил в конце праздников отметиться. Нового ничего не сделал. Все осталось на уровне "до нового года". Но неожиданно пришлось заняться печкой салона. Движок старой печки тихо умер. Заменил на новый (дабы не мерзнуть до весны). Новый сгорел как положено с дымом (полная кабина). Щеточный узел - комок дерьма. Купил еще один. Подключил напрямую к аккумулятору - греется медленнее, но уверенно идет в состояние... В общем перепробовал все и с нулевым результатом.
Т.е. моторчик салонной печки, похоже вся партия от 10.10 - откровенное г...
Проверил новую печку (от аккумулятора) ничего не греется. В общем приходится заниматься установкой...
Изображения
Тип файла: jpg PICT0006.JPG (154.0 Кб, 724 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0010.JPG (156.8 Кб, 608 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0011.JPG (149.9 Кб, 616 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0012.JPG (153.0 Кб, 590 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0005.JPG (137.7 Кб, 623 просмотров)
Последний раз редактировалось Kompositor; 09.01.2011 в 20:42.
Старый 11.01.2011, 21:18   #28
Kompositor
Ну вот что получилось с новой печкой. Дабы не раздавить (мало ли что) пластик печки сделал каркасик из 15мм профиля. (Единственное не покрасил - в гараже холодновато. Замажу хамерайтом в выходные). Алюминий приклепаю через тоненькую шумку. В общем осталось окультурить, приклепать прикрутить (пока наживлено) и подключить. Надеюсь за выходной справиться. (Печка, кстати, дует абалденно. В продаже есть такая же, но меньше размерами. Вот возникла идея переделать и переднюю печку. Т.е. выкинуть все потроха имеющейся печки и вкорячить туда печку нового образца. Должно получиться полное "сочи").
Изображения
Тип файла: jpg 001.JPG (160.4 Кб, 636 просмотров)
Тип файла: jpg 002.JPG (163.1 Кб, 544 просмотров)
Тип файла: jpg 003.JPG (160.8 Кб, 529 просмотров)
Тип файла: jpg 004.JPG (160.2 Кб, 502 просмотров)
Тип файла: jpg 005.JPG (145.9 Кб, 492 просмотров)
Тип файла: jpg 006.JPG (178.2 Кб, 567 просмотров)
Последний раз редактировалось Kompositor; 11.01.2011 в 21:37.
Старый 12.01.2011, 08:34   #29
WildFire
Аватар для WildFire
Молодец, здорово всё получается!
WildFire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 01:05   #30
Серж 3962
Аватар для Серж 3962
Сообщение от Kompositor Посмотреть сообщение
Отлично сделал! Скажи, а от чего печка, не от казели случаем салонная Н/О??? Сколько стоила такая и где брал?
Заранее благодарен за ответы!
Серж 3962 вне форума   Ответить с цитированием
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА Чатланин Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 264 13.03.2011 22:45
переброс уазика со "старой" на "новую" раму- проблема с педалями рф404 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 18.05.2010 14:36
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин Anton.L Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 15 03.10.2009 22:33
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 14:13
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") Anatoly_D Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 20 14.06.2007 13:25
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
