10.12.2017, 20:36 | #1 |
трубогиб
Народ, кто знает, есть ли предприятия в москве с подобным девайсом? Нужно погнуть трубу Ф50,
14.12.2017, 22:35 | #2 |
mechanic
14.12.2017, 22:59 | #3 |
толщина как у глушака, можно больше, лучше конечно дорном, но и любой сгодится, один гиб нужен на 180 минимальным радиусом и второй градусов на 30 , примерно такое нужно повторить
14.12.2017, 23:52 | #4 | |
mechanic
Но вот такое погнуть из трубы нереально. Радиус изгиба в полтора-два диаметра трубы еще можно... А такое проще, быстрее, надежнее сварить из отводов и отрезков прямой трубы. Швы зашлифовываются, выглядит, как целая. Отводы и труба - нержа, безшовная. Варят в мотоциклетных мастерских. Почти любую конфигурацию. Да, тут еще нужен фланец... но его на лазере могут вырезать... Последний раз редактировалось Guerrilla; 14.12.2017 в 23:56. |
15.12.2017, 05:29 | #5 | |
Для рассмотрения. http://irk.ajs.su/vypusk/_ponchik_dl...em_51mm_ss304/ |
15.12.2017, 20:27 | #6 | |
mechanic
Неплохая штука. Радиус изгиба меньше, чем у отводов... |
15.12.2017, 21:10 | #7 |
она из 2х половинок сварена получается? хорошая приблуда, жаль в москве нет таких
15.12.2017, 22:26 | #8 |
15.12.2017, 22:45 | #9 |
я так понимаю это китайские штучки, нада на али искать
20.12.2017, 10:30 | #10 |
отмечусь, тоже надо бы загнуть алюминиевую трубу 40мм на 90 градусов или приобрету 4ре таких уголка
