Старый 17.11.2017, 12:46   #61
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Ну и раз при капремонте вы снимали картер сцепления, в простонародье "колокол" то промажьте герметиком заглушку распредвала если её уже не вклеили в мастерской при установке втулок распредвала.
Старый 17.11.2017, 18:51   #62
зайсан
Аватар для зайсан
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
Другим идущим тем же путем по сборке двигателя после расточки хочу напомнить что нужно купить сразу, чтобы потом не ездить на маршрутках;
1. Прокладку ГБЦ, прокладку под выпускной коллектор + набор всех прокладок для двигателя включая 4 части тонкой! пробковой прокладки для поддона картера, крышки головки блока, кольцо на приемную трубу.
2. Сальники на КВ передний, задний.
3. Толстые регулировочные шайбы осевого люфта КВ (одна с ушками)
4. Герметик Loctite si 5910 черный для масла и серый типа ABRO 999 для охлаждения. Клей для резьбовых соединений сильный и средний.
5. Шпильки каленые М8 - 60мм с мелкой и крупной резьбой на разных концах штук 5-6 пригодятся точно.
6. Шланги на замену. Штуцера на масло и простой на бензин.
7. Два комплекта моторного масла и фильтров. Первый на первые дни, второй не основную службу.
8. Чуть не забыл, выжимной подшипник
Здесь, как с водкой - сколько не бери, всёравно мало будет
Всё не предусмотришь.
Прокладки поддона уже давно идут не пробковые... Масло держат не плохо.
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 22:50   #63
Zakharkin_Konstantin
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Согласен, когда к примеру возьмется прокладка силиконовая поддона, необходимо убедится при установке этой самой прокладки, что не будет капать в районе картера из за того, что не обжалась.
Сейчас взял силиконовый герметик, буду наращивать в районе изгибов толщину, что бы прижим был лучше.
Старый 17.11.2017, 23:37   #64
Александр Канев 11rus
Аватар для Александр Канев 11rus
Ставил пробковую прокладку + герметик Виктор Реинз, и не потело/сопливило и еле отодрал при снятии поддона.
Александр Канев 11rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 00:09   #65
Барклай
Я набросал список необходимых деталей для сборки. Остальное по своему усмотрению дело каждого. Сегодня хорошие герметики Локтайт для масляных соединений черного цвета. Они нейтральные и не разъедаются маслом. Некоторые марки вообще не сохнут и всегда сохраняют вязкое состояние. Можно применять без прокладки и даже до 6мм толщиной. Смотрите по каталогу.
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 00:11   #66
Саня hanter 31519
Сообщение от Александр Канев 11rus Посмотреть сообщение
Очень не плохой герметик! Сам таким пользуюсь и прокладку только пробковую, один раз ставил резиновую за неимением другого-редкостное Г.....
Старый 18.11.2017, 18:50   #67
chick
Аватар для chick
Пробка на сером абро, ничего не текло 90к ща еле оторвал. Подсушивал его минут 15 что ли как в инструкции.
Старый 19.11.2017, 15:07   #68
Mortis
Прокладки вообще незачем на герметик сажать: или то, или другое. Если сильно хочется, то только на серый нейтральный, который уксусом не пахнет. Который пахнет, он их растворяет.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 15:54   #69
new469
Сообщение от Mortis Посмотреть сообщение
Что он растворяет? Не растворяет силиконовый герметик резину,
даже если пахнет уксусом.
Старый 19.11.2017, 17:27   #70
зайсан
Аватар для зайсан
Прокладки мазать герметиком необходимо - в соответсвии с заводской документацией.
Предусмотрено нанесение герметика настыках прокладок.
Больше не надо - и даже вредно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
