Старый 22.05.2017, 23:51   #121
АндрюшаУазик
Не стал ломать голову,купил настенные патроны по 28 руб,энергосберегающие лампы 25 Вт по 170 руб./шт. и немного светодиодной ленты с дросселем.По стоимости вышло менее 2 тыс. В итоге на рабочую зону установил 12 ламп по стенам. Света для ремонтов авто более чем достаточно,чтоб все лампы сразу не светили-сделал раздельное включение.
АндрюшаУазик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 11:42   #122
alexgop
Аватар для alexgop
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
наконец то в моём гараже светло. Глаза мои говорят мене огромное спасибо. Что сделано- собрал выпрямитель на трансформаторе 220-36 вольт киловатт мощности. спаял схему не хитрую на стабилитроне, с регулировкой тока и напряжения. в итоге выпрямитель выдаёт такие пределы регулировки- вольтаж от 0 до 24 вольт, а ампераж от 0 до ..... короче при нагрузке в 1 киловатт на 12 вольтах в течении часа выпрямитель с этой схемкой не сгорел. таким образом имею блок питания светодиодов с огромным запасом по мощности. и теперь самое интересное.. прихожу в гараж и перевешиваю все имевшиеся светильники с вертикальных стен на потолок отступив от стен на полметра минимум. вот так вот... иногда очевидные вещи не заметны. общее потребление с люминисцентными лампами- 6 светильников по 2 лампы на 40 ватт. и того- почти полкиловата на свет.. в принципе нормально для гаража д-ш-в 12-6-3.5 в метрах..
теперь проблема- зачем я выпрямитель такой собрал!!??
Продолжим.. данного выше освещения впринципе хватает, но только для общего освещения а не освещения рабочего поля или стола. Одна такая люменисцентная лампа висит над верстаком и освещерия стола верстака достаточно. А вот освещения в рабочей зоне, а эта рабочая зона всегда разная(капот, колесная арка и тд и тп), очень мало. Решил обзавистись светодиодным прожектором переносным. В лобазах цена на 50ватный достойный прожектор в районе 2килорублей, жаба задушила сразу. Заказал на али две светодиодные платы по50ватт, по 100 руб за штуку. Эти платы с встроеным выпрямителем и драйвером, к ним тупо подпаиваешь 220 сетевых вольт и готово. Но не все так просто с этими светодиодами. А именно то что им нужно охлождение. Если охлождение не делать то плата начинает быстро грется и.. на ютубе посмотрел тесты по этим светодиодам. Результат теста- при включении без охлождения светодиод сразу выходит на максимальную мощность, очень быстро нагревается, при нагреве больше 150°С начинает срабатывать встроеный драйвер путем снижения мощности, в итоге мощность падает меньше 20ватт. Тоесть светодиод начинает при нагреве светить меньше половины заявленного пока его не охлодить или не выключить чтоб дать ему остыть. Вывод такой- ему нужен радиатор.
Что делаю..для охлождения креплю светодиод на днище поршня 100 мм от умз. Подключаю. Горит. Света от него просто очень много, огонь! Но опять засада! Через минут 15-20 поршень нагревается так что рука не терпит, но плевок на поршень не кипит. И это при температуре в гараже чуть выше ноля.. нужен ему еще и обдув. Приобретаю за сотку рублей вентилятор 12вольт от пк. Запитываю его от сетевого зарядного устройства с выходом 6, 5 воль 0.35 ампер. Работает, дует. Монтирую вентилятор на юбку поршня для обдува. Включаю эту чудо световетропоршневую лампу аладина. Горит, дует. При температуре в гараже чуть больше 10°С и больше 2 часов работы поршень сильно не нагрелся, явно ниже 50 градусов.
Первоночально смонтировал это чудо в ненужную блокфару газелячную.. ну мне же прожектор нужен. ))))) В итоге весь свет собирается в пучек, можно луну подсвечивать.. не понравилось. Фару после этого на выброс ска)).. В итоге смонтировал все на деревя.... Доска. В доске отверстие под поршень. Спереди светодиод закрыл стеклом от фароискателя с остатками отражателя. Сзади доски электрика, крючек для подвеса и намотка кабеля 10 метров. Отдельно сделал штатив для подвеса, вазовский колесный диск с приваренным профилем квадратным в два с лишним метра высоты.
Даволен как удав, и жаба спокойна.
Последний раз редактировалось alexgop; 16.01.2018 в 11:50.
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 15:13   #123
Saab
Светодиоды с али не все хороши
Нужно смотреть на размер чипа. Все, которые со встроенным драйвером имеют маленькие светодиодики, и света от них мало в пересчете на потребляемую мощность. Однако многие из таких устройств поддаются диммированию, то есть купив там же регулятор напряжения 220 вольт, можно уменьшить яркость. Если взять платку на 100W, убавив на ней мощность до 50 - нагрев так же упадет.
Для установки очень хорошо подходят кулеры от компьютера старого образца, стоят такие 250-300р.
Оптимальный вариант это покупка только светодиодного модуля на 50-70-100 ватт, при чем у нормального продавца с большим размером светодиодов (можно посмотреть в отзывах, там иногда выкладывают фотографии с маленькой яркостью, все хорошо видно). Такие диоды и греются меньше, и световой поток дают больше, порой на 30-50 процентов, чем плата с драйвером на 220 при той же мощности. Питание диодов обычно 32-36 вольт, для этого нужен или понижающий контроллер с регулировкой тока (100р.) или повышающий, если есть источник 12 вольт в гараже (250р.) Если важно пассивное охлаждение, то установка модуля на 100 ватт с понижением яркости на уровне 50 ваттного диода - нагрев очень маленький и можно просто на любую металлическую железку посадить через термопасту. Как плюс полная электробезопасность.
Сообщение от АндрюшаУазик Посмотреть сообщение
Светодиодная лампа osram эквивалент 100 ватт светит ярко и стоит 130р. Такие можно накрутить вместо старых ламп накаливания. Так же есть ДРЛ без дросселя, на 160 ватт например, светят очень ярко, правда не экономичные по потреблению.
Последний раз редактировалось Saab; 16.01.2018 в 15:15.
Старый 16.01.2018, 15:51   #124
alexgop
Аватар для alexgop
Ну это понятно. Китай же. Поэтому и купил два диода. На запас один. По поводу того что не выдают они полной мощности. Параметры тока на своем не мерял, так как не вижу смысла потому что светит просто огонь и нет сомнений. да и обзоров именно на этого производителя светодиода в ютубе имеются, с хорошими результатами теста. Кому интересно вот ссыль на али- https://ru.aliexpress.com/item/Green...cfb7fcbe0f76-0
Старый 16.01.2018, 16:47   #125
Saab
При покупке на Али нужно смотреть на количество заказов и описание товара У указанных вами диодных сборок в описании световой поток 1000-1999 люмен. Что явно не отражает действительность=) т.к. 5 ваттный диод явно выдает меньше, а 50 ваттный должен выдавать 4000-5000. Возможно описание верное, и 50 ваттный не такой яркий, как должен быть.
Если будете еще раз покупать диоды, обратите внимание на магазин Mingben (заказов там 10 тыс. таких же сборок, как в вас). У них есть и линзы для них по минимальной стоимости, что бы светили не рассеянным светом, они позволяют собрать уже нечто похожее на нормальный прожектор с защитой от влаги. К слову у их 50W диода на 220 указан световой поток 4500-5000, а у LED блока на 30 вольт уже 4500-5500. Если включить их рядом, то низковольтный оказывается ярче и меньше греется, т.к. микросхемы преобразователя, расположенные на 220 сборке - так же являются источником тепла. Кроме всего у 220 вольт версии частенько фазу на корпус пробивает, поэтому при размещении на металлических конструкциях заземление обязательно, ну или через диэлектрик закреплять. Так же светильник на 220 вольт моргает (видно через камеру) если работать под таким светом постоянно - глаза будут уставать. В таких случаях нужны уже другие сборки, с конденсатором, которые дороже. Низковольтные же лишены такого недостатка.
Светодиоды на 10 ватт работают от 12 вольт, и их очень хорошо устанавливать в фары на подсветку габаритов, поворотников и т.п. По цене порой дешевле обычных лампочек накаливания оказывается, светит ярче.
Последний раз редактировалось Saab; 16.01.2018 в 16:49.
Старый 16.01.2018, 18:50   #126
alexgop
Аватар для alexgop
Если будете еще раз покупать диоды, обратите внимание на магазин Mingben (заказов там 10 тыс. таких же сборок, как в вас). У них есть и линзы для них по минимальной стоимости, что бы светили не рассеянным светом, они позволяют собрать уже нечто похожее.
Описание товаров на али редко совпадает с действительностью. Этот заказ сделал по наводке человека проводившего тест. Тест на мощность и световой поток.
Старый 17.01.2018, 18:29   #127
alexgop
Аватар для alexgop
Счастье длилось не долго.. совсем не долго... а именно два дня работы. сегодня пришел в гараж. включаю рубильник.. прожектор включился на секунд несколько и погас.. стал мерцать.. на мерцающей матрице видно что один элемент( их там больше 50) в чипе светодиода не светится вообще. поменял его на запасной. будем поглядать((((
Старый 17.01.2018, 20:25   #128
Saab
Светодиод не должен нагреваться сверх меры. Если вы приклеили его на днище поршня, и нагрев смотрели рукой, прислоняя ее на край поршня, то сама температура в зоне контакта намного выше, и сам чип перегревается все равно. Его нужно устанавливать на нормальный радиатор, у которого охлаждение идет сразу по всей поверхности и нет высокого теплового переходного сопротивления. Если температура диодов выше 60 градусов ресурс начинает снижаться. Хорошо бы бесконтактным термометром температуру узнать.
Старый 17.01.2018, 22:48   #129
alexgop
Аватар для alexgop
Считаешь что светодиод перегрелся после пяти секунд работы. И это в холодном гараже на куске холодного алюминия массой более 400 грамм? Небыло там перегрева. Стопроцентов. Днище поршня прошлифовано. Сама плата светодиода к днищу прикручена на четыре болтика м4, через термопасту. Позавчера этот прожектор работал часов шесть без выключения. Постоянно проверял степень нагрева рукой. Теплый, но не как не горячий. Сегодня поменчл светодиод. Включил его уже в теплой квартире. Положил его около батереи отопления специально чтоб дать нагрется при работе. Час горел, поршень не нагревается сильно, рука свободно держит этот поршень. Вентилятор от пк на поршне делает свое дело. Мое мнение что.. китай одним словом..
Старый 18.01.2018, 12:27   #130
alexgop
Аватар для alexgop
Решил доработать прожектор, на предмет снижения мощности путем понижения входящего напряжения. Снижать входящее напряжение буду крутилкой от какого то настольного светильника или торшера(нашел в загашнике). На крутилке написано что не более 80 ватт нагрузка. Самое то..
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
