Старый 13.11.2015, 21:18   #31
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
Уголки не нужно по всей длине профильной трубы пускать. Максимальный изгибающий момент в точке крепления гидроцилиндру (винту, домкрату - у кого что...). В этом месте все равно делать накладки на боковые стороны трубы-стрелы для крепления к гидроцилиндру. Сделайте эти накладки не короткие (100...150мм), а подлинней (400...500мм). И тогда уголки варить не придется. С уголками очень по колхозному будет кран смотреться. И портить настроение себе любимому каждый раз при взгляде на него.
У меня домкрата не будет. Будет горизонтальная поворотная стрела, а на ней таль, типа такой:http://ekaterinburg.dupad.ru/gruzopo...ofi-men250.500 Соответственно, уголки сверху по всей длине предпочтительнее. Подумываю о роликах сверху, чтобы по стреле ездила...
Возможно, сверху хватит места на растяжку из шпильки, тогда и уголки не понадобятся...
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 13.11.2015 в 21:23.
Старый 10.04.2016, 10:43   #32
Dmitriy 76
А рельсина длинной 4 метра(ширина гаража)- какой вес выдержит?
Dmitriy 76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 23:35   #33
Stirlitz
Аватар для Stirlitz
Есть газобетонный гараж шириной 42 дециметра, в том числе 38 внутри. Хочу кинуть на стены балку, к которой можно было бы цеплять таль. Изначально думал про металлический профиль, но есть две проблема. Первая — цена. Не помню, за какую я узнавал, кажется, швеллер 10 см, но цена была 170 грн за 1 метр. Вторая проблема — поскольку балка будет на чердачке, зимой будет потеть и заливать потолок конденсатом. Может, и не будет, не знаю. В общем, я подумал, что может быть, вместо металлического профиля можно взять деревянный брус, скажем, 15х20 см, его должно хватить для подъёма грузов до 500 кг? Не могу найти в интернете расчёты. Какой размер бруса подойдёт?
Stirlitz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
