Старый 06.03.2012, 02:31   #21
turist1344
Я не знаю что ответить. Могли и места пайки треснуть от удара даже или в дорожках платы микротрещины пойти, это сколько угодно можно фантазировать... Как ударить.
Ну убейте меня, не знаю как ударили, разборка выявила отпайку батарейки от монтажных площадок платы, причем сразу от обоих. батарейка просто выпала на стол в момент располовинивания корпуса.
turist1344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 02:37   #22
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от turist1344 Посмотреть сообщение
Ну, припаяй и все, там сложно уж совсем сломать-то... Маски изделия довольно прочные...
Udarnik-truda на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 02:44   #23
turist1344
Так и сделано! Кстати, по первой своей профессии я радиомонтажник.
Старый 06.03.2012, 02:46   #24
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Ну, работает? Рлюс с минусом не попутал?
Ё}I{ИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 02:51   #25
turist1344
Сообщение от Ё}I{ИК Посмотреть сообщение
Обидеть желаете, батенька, последующие профессии - были и телемастер и наладчик/ремонтник станков с ЧПУ и вообще - было у отца три сына - старший - умный был детина, средний сын - и так и сяк, а младший вовсе был _ радиолюбитель
Старый 06.03.2012, 03:03   #26
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Почил или нет?
Мне же интересно. )))
Я вот как-то раз умудрился плюс с минусом на рации перепутать. Два провода - чёрный и красный. И что? )))
Старый 06.03.2012, 03:09   #27
turist1344
Почил или нет?
Естественно отремонтировал, только в бою еще испытывали, можно было и почитать предидущие посты.
Старый 06.03.2012, 03:15   #28
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Значит, молодец, я прочитал только про признаки жизни. )))
Старый 20.12.2015, 00:05   #29
Саня З
Аватар для Саня З
Парни всем привет.
случилась такая беда.
перестал у меня закрываться хамелеон на сварочной маске,
марка светофильтра АСФ 507
покурил тырнет, встречаются с 1 батарейкой, а бывают в которых 2 батарейки, но на тех, где 2 штуки, достаточно сесть одной и перестаёт работать.
вскрыл свой фильтр, померил напругу, оказалось всего 1 В вместо 3-х. В.
попробовал подключить акум от планшета. 4 В.
напруга на фильтре полностью пропала.
отпаял батарейки, померил, напруга на них поднялась до 1,5 В выше не поднимается, следовательно им каюк.
припаял к плате 2 пары проводков, как в пендосовском фильме + красный - чёрный.
подключил к проводкам батарейки от питания материнки, там как раз по 3 В и парни пишут, что ставили работает.
заработало, но прикол в том, что работает даже при подключении 1 батарейки, при этом на второй паре свободных проводов напряжение тоже, что и на подключеной к батарейке.
подключил к одному выходу акум от планшета 4 В такая же тема, всё работает от одного входа.
по тому и вопрос, кто нить в этой хрени разбирается??? не могу найти схему подключения батареек, может они тупо запаралелены??? тогда почему у других надо 2 батарейки????
Саня З вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 00:11   #30
Udarnik-truda
Сообщение от Саня З Посмотреть сообщение
Парни всем привет.
Выведи проводки наружу да поставь внешние батарейки, сколько раз уже делалось... А запараллелены или нет - легко проверить тестером, может и одной достаточно...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
