30.11.2017, 09:53 | #131 |
01.12.2017, 01:50 | #132 | |
И надо знать какая резьба K (коническая дюймовая) и Rc (трубная коническая). У них разный профиль резьбы и размеры разные. Гост 6227-80 |
01.12.2017, 04:38 | #133 | |
Правильно - два вида резьбы - К и Rc. Чтобы правильно выбрать метчик - в магазине проверял ДТОЖ по плашке. Затем брал метчик, чтобы не ошибиться. |
03.12.2017, 17:02 | #134 |
Кстати...Пришла в голову еще одна из возможных причин для перегрева! У меня стоит пробка радиатора БЕЗ пружин. Просто крышка, а расширительный бачок над двигателем, за сидением пассажира.Соответственно - повышенного давления в СО не было. При езде по горам, выше 1500-2000м - кипеть вода и тосол будут гораздо раньше, при более низкой температуре. Что весьма наглядно при попытке сварить картошку на вершине...
Могло подкипать в районе 4 цилиндра, создавая локальный перегрев. |
03.12.2017, 17:08 | #135 | |
Жадность порождает бедность. |
03.12.2017, 19:07 | #136 | |
03.12.2017, 21:24 | #137 |
04.12.2017, 10:33 | #138 | |
Тем не менее - машина вполне исправно проехала после промежуточного ремонта 50 тысяч,в не самых простых условиях, доехала до дома и еще смогла делать свое дело - пока у меня не дошли до нее руки. Мне не нужна машина, которая не отьезжает далеко от дома. Мои машины всегда меня довозили туда, куда нужно, притом - ломались существенно меньше чем у других. |
14.12.2017, 12:39 | #139 |
Решил отремонтировать свой уазик после почти годового простоя. Снял двигатель, открутить колокол в надежде обнаружить течь масла и под заглушки распредвала, но увы. Все в масле и откуда течёт непонятно. Уходило около литра на 100-150км. Сальники на кв менял. Откуда сцуко оно течёт с такой скоростью?
Последний раз редактировалось Odinec; 14.12.2017 в 12:57. |
14.12.2017, 13:50 | #140 |
Очень подозрительное фото. Если глаза и фото не обманывают, то на Т образном стыке маслянных каналов над КВ есть блямба от сварки. Похоже там была пористость и течь . И похоже её варили и она опять судя по желтизне вокруг - течет. 1 литр на 100-150 км при пористости на масляной магистрали мне знакомо. Была такого плана утечка в месте стыка прилива крепления генератора с блоком. Там тоже масляная магистраль под давлением. Припарки итп не помогали или помогали не надолго ( где то писал про это). Варили.
И если появлению моей течи возможно способствовала моя деятельность по возврату самовывернувшейся шпильки, то откуда она в Вашем случае....? Сказать трудно. Но. То что теперь блоки льют из ...нехорошего металла да ешё и экономят на толщинах, опять похоже убеждаюсь. Возможно стоит подать в систему ( прямо в трубу на которую навертывается фильтр) сжатый воздух от серьёзного компрессора и побрызгать там мыльной водой. Последний раз редактировалось Mayor; 14.12.2017 в 13:53. |
