08.01.2011, 19:23 | #1 |
Как уменьшить амперы на выходе самодельного зарядного устройства
как уменьшить амперы на выходе самодельного зарядного устройства,при зарядке посаженого аккумулятора,амперметр показывает 25...35 А и очень сильно пасаженый до 50 А.
P.S зарядное делал не сам,досталось от родственника.раньше на зарядном были установлены конденсаторы и для помощи запуска двигателя в сильный мороз,и защита от"дурака". Последний раз редактировалось Слон87; 09.01.2011 в 16:37. Причина: произвел доп. точные измерения |
08.01.2011, 19:46 | #2 | |
Справочно сообщаю, что никакие конденсаторы не помогут в случае пуска, они просто разрядятся за долю секунды и привет, как их и не было. А от дурака вообще не помогут. |
08.01.2011, 20:10 | #3 |
Самый простой - взять бухту провода сечением 1,5 кв и включить последовательно с АКБ. Жилы включить последовательно.
Последний раз редактировалось HyperFreq; 08.01.2011 в 20:14. |
08.01.2011, 20:16 | #4 |
Сильно сказано!
В данной ситуации простейший вариант-включить в разрыв провода к акк. батарее фарную лампу с соединенными выводами ближнего и дальнего света. Заряд уменьшенными токами благоприятен для акк. батареи. |
08.01.2011, 20:27 | #5 |
08.01.2011, 20:41 | #6 | |
Автомобильный ? Проверь заменой. Они имеют свойство "деградировать" со временем. Очень удивила фраза "мощность без нагрузки 50А"... Мощность - в ваттах измеряется... Без нагрузки - ни одного ампера не получишь... Растолкуй, плиз, несоответсвие... |
08.01.2011, 20:42 | #7 |
08.01.2011, 20:48 | #8 | |
И вообще, регулироваться то не будет.... Может будет 1 ампер, что явно мало? |
08.01.2011, 20:54 | #9 |
08.01.2011, 21:06 | #10 |
Да ничего , вообще тиристорное управление по высокой стороне очень популярно в станках всяких, больших сварочных выпрямителях и вообще в промышленности.... А на железной дороге так вообще без него нельзя, если дорога на переменном токе. Да что говорить о больших вещах, любая дрель или болгарка с регулировкой оборотов или плавным пуском - это оно.
Выбор зарядного устройства | VS | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 45 | 06.03.2011 01:31 |
Амперы,ватты-как это?Срочно! | ПОЛТАВА | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 09.02.2008 18:12 |
Обработка самодельного салона? | CMY | Кузов (Body) | 18 | 26.07.2007 09:48 |
Вопрос по регистрации самодельного ТС | Павел_См | Юридические вопросы | 4 | 24.03.2007 20:15 |
Устройства сцеплений. Вопрос. | Shulc | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 17.11.2006 16:10 |
