21.12.2010, 10:07 | #21 | |
21.12.2010, 10:25 | #22 |
Обмерзает по причине перепада температур, холода с улицы и сравнительного, градусов на 8-10 тепла внутри, полностью изолировать замок от теплого воздуха изнутри, как и от холодного снаружи - нереально, так что либо греть, либо смазывать, лучше и то и другое.
21.12.2010, 23:52 | #23 |
Гараж в Питере на берегу залива, воротами в сторону залива. Ветер обычно дует со стороны залива. Замок врезной.
Влажность в Питере своя, особенная, а особено на берегу. Хорошенько пролил замок силиконовой смазкой, пока еще было тепло. Изнутри утеплил, снаружи утеплитель не подкладывал. Пока проблем небыло, открывается без заеданий. |
22.12.2010, 00:22 | #24 |
барьер внутренний обмерзает регулярно (железка массивная + перепад температур). Как рецепт: каждый раз уходя из гаража отскабливаю намезшее и обливаю или вдшкой или размораживателем. Они как бы пленку на поверхности дают и замок достаточно легко окрывается потом.
23.12.2010, 19:29 | #25 |
Каждую зиму достаю зубную щетку и баночку с тормозухой(отработка) и храню это дело под рукой.Раз в 10-15 дней промазываю сувальды пожирнее.За -40 бывает и ещё этот метод не подводил!Советую попробовать.
23.12.2010, 20:48 | #26 |
У меня замок стоит на втулках-проставках. Углублен внутрь гаража на 50мм. Между замком и воротами свободное пространство. Замок никогда не обмерзает. Кроме того, такой способ монтажа увеличивает стойкость к взлому.
23.12.2010, 23:29 | #27 |
24.12.2010, 08:03 | #28 |
Здравствуйте! Я просто обрабатываю силиконовой смазкой в аэрозольной упаковке.
24.12.2010, 11:36 | #29 |
В гараже всегда влаги больше, чем на улице (обычная физика), а замок на воротах. вот на нем влага и оседает. Только обработка силиконом, WD-40 сухого теплого замка.
24.12.2010, 13:04 | #30 |
Это помогает но ненадолго 2-3 дня и снова весь во льду. Если гараж переодически отапливать то такое бывает, а если вообще нетопить то всё нормально не будет замерзать. Но в холодном гараже работать вообще нехочется. Как вариант приварить скобы для навесного замка и купить замок шайбу.
обмерзает дворник | russian | Кузов (Body) | 25 | 08.03.2010 23:06 |
обмерзает карб | aleksandr267 | Карбюратор. Теория и практика. | 19 | 02.02.2009 08:59 |
Обмерзает карбюратор | offroadmen | Карбюратор. Теория и практика. | 3 | 15.02.2006 14:26 |
Конденсат в фарах. Методы борьбы? | KM | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 22.04.2005 13:57 |
Карбюратор обмерзает | O-Clock | Карбюратор. Теория и практика. | 13 | 20.04.2005 13:53 |
