08.10.2010, 17:22 | #11 | |
08.10.2010, 19:51 | #12 |
Дык про отсечку(ее нет), про безопасность понятно, заливать полный баллон только если в путь. Вопрос стоял "Сколько реально может влезть в баллон с учетом паровой фазы и так далее. И чем мотивировать на заправке, чтобы поругаться?"
08.10.2010, 20:08 | #13 | |
Часто на АГЗС коментируют перелив низким давлением подаваемого газа в баллон, типа отсечной клапан от этого не срабатывает, а давление они снижают в целях безопастности Хотя интересно узнать что у них щётчики считают... на одних АГЗС показывает температуру газа, давление, сколько л/мин закачивает в баллон, закачанные литры и цена закаченного газа. На этих никогда перелива не выявлял. А на колонках где только ценник и количество закаченного газа перелив видел часто. |
08.10.2010, 20:20 | #14 | |
08.10.2010, 20:23 | #15 |
По мере работы общался с газовиками (бытовыми) расказывали что бывало что и бытовой балон рвало, если его заправляли под завязку, а обычно не больше 50 литров в большой бытовой болон по инструкции, хотя для себя, личных нужд (газовики) заливали и 55 но это предел. На вопрос почему на газовых заправках могут залить больше обычно отвечали - там ещё какую то присадку (жижу) дабавляют да и счётчики у них как мне объяснили не очень часто проверяют. Еще может зависеть от температуры окружающего воздуха но это на 0,5 - 1,5 литра.
08.10.2010, 21:05 | #16 |
А помойму, и я этим пользуюсь, можно проверить в бытовых условиях только взвешиванием.
Давление может меняться от температуры а кг.нет 1 литр газа при температуре 20 градусов весит 0,6 или 0,8 кг |
09.10.2010, 02:07 | #17 |
Давление пара (газа) в замкнутом объёме (баллоне) находящегося над жидкой фазой этого газа постоянно, чуть-чуть зависит от температуры и не зависит от количества жидкого газа. Если в 60-ти литровом баллоне залито 55 литров сжиженного газа, а в другом таком же баллоне остался 1 литр сжиженного газа при одинаковой температуре давление газовой фазы в обоих баллонах будет одинаково. Это касается и пропана с бутаном и углекислоты и фреона. Касаемо "другой жижи" вроде она добавляется не на заправках, а при производстве товарной газовой смеси и имеет свойство со временем выпадать в осадок, подлежит переодическому удалению из баллонов, если Вы её давно не сливали, она бесполезно займёт то место, где должен был быть купленный Вами жидкий газ. Если не изменяет склероз, "жижу" звать этилмеркаптан - одоризатор такой, просто для запаха, чтоб утечку газа носом ощущать. Пропан-бутан совершенно не имеет запаха.
Наконечники рулевых тяг.Сколько левых и сколько правых??? | фаркоп | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 06.12.2009 01:50 |
Сколько влазит воздуха в шину? | smertn1k | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 11 | 02.11.2009 00:02 |
Газовый баллон | VS | Подготовка к путешествию | 7 | 14.04.2008 14:53 |
ПОМОГИТЕ, НЕ ВЛАЗИТ. | ASTI | Прочее | 10 | 20.09.2006 18:25 |
Не влазит перв.вал кпп в сцепление. | Beeper | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 19.05.2006 11:28 |
