Старый 04.11.2015, 11:30   #1361
Иван-Б
Кто снимал рулевой кардан на УАЗ-ПАТРИОТ(Делфи), подскажите как его снять! ТОлько открутить вверху и внизу, сжать и он снимается, или нужно еще что-то откручивать что бы его снять?
Иван-Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 22:36   #1362
kurenev
Аватар для kurenev
Подскажите от какой иномашины возможно с минимальными переделками поставить рулевой редуктор под ГУР? Или только нашего производства для уазов? Спасибо!
kurenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 08:25   #1363
Олег34
Аватар для Олег34
Вот тут все возможные варианты . http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=26785
Старый 30.11.2015, 11:22   #1364
Алексей 190
Аватар для Алексей 190
Стук в рулевой колонке Патриот 2013г с пробегом 40000км.
Бувают ли какие нибудь ремкомплекты.
(Стук точно не в крестовинк, не в рулевом редукторе, не в наконечниках)
Алексей 190 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 14:21   #1365
autogur73
Аватар для autogur73
Сообщение от Алексей 190 Посмотреть сообщение
Добрый день. К сожалению ремкомплектов на механизм Delfi нет
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 14:40   #1366
Fronum
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=179
Fronum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 19:51   #1367
rus36LAN
По умолчанию Рулевой редуктор
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, подтекает рулевой редуктор УАЗ Карго, пробег всего 200 км, в чем может быть проблема?
rus36LAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 10:41   #1368
БРАНДМЕЙСТЕР
Question
Приветствую!
Меняю ГТЦ. Какой выбрать ? Встречаются советы заменить на однобачковый и переделать систему на одноконтурную.
Какие плюсы такого решения ?
Благодарен!
БРАНДМЕЙСТЕР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 18:28   #1369
БРАНДМЕЙСТЕР
По умолчанию ГТЦ
Помогите определиться! Покупаю новый ГТЦ. Однобачковый взять и переделать всё на один контур ? - советуют многие. Если брать какой был - двухбачковый - как тогда настроить его, чтоб из одного контура в другой не перепускало(а то на последних двух это было так в той или иной степени) ? Какие плюсы и минусы возврата к одному контуру? (ВУТ есть, колдунов, делителей и датчиков аварийной работы НЕТ)
Очень благодарен.
Старый 19.01.2016, 16:07   #1370
Fronum
Сообщение от БРАНДМЕЙСТЕР Посмотреть сообщение
Очень благодарен.
Однобачковый тоже двухконтурный, внутри бачка есть перегородка, на некоторой глубине полностью разделяющая его.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
