09.03.2009, 14:18 | #11 |
09.03.2009, 15:51 | #12 |
По базе смотрели, нет для вояк вариантов YB.
Можно по пунктам, что-бы мне точное представление составить, что и где придется пилить-гнуть-варить? А то мне завтра это надо будет мастерам объяснять. Нужно укоротить короткую тягу, так? Сошка при этом остается старая или идет из комплекта ГУРа(Если от гура, ее надо изменять как-то?)? В каком месте тягу лучше резать и какой сваркой варить? Крайне нужно завтра уехать из Ярославля. Можно этот ГУР поставить хоть как-то, лишь бы можно было проехать 300км? А в Москве уже буду подгонкой заниматься. Большое спасибо за советы. Проблема для меня неизученная, а решать все приходится быстро. Последний раз редактировалось Sneg78; 09.03.2009 в 16:18. |
09.03.2009, 16:31 | #13 |
Banned
У меня правда ZF и подвеска пружинная, но до кормуса бортового редуктора ничего не достает. Только короткая тяга немного (1-2 см) оказалась длинновата, пришлось вкручивать наконечники по самое... Комплект был для гражданских мостов.
09.03.2009, 16:37 | #14 | |
Banned
ХОТЬ КАК-ТО - так можно и до Москвы не доехать. Уж лучше езжай на старом и делай здесь неторопясь |
09.03.2009, 17:57 | #15 |
Спасибо! Ситуация становится понятнее.
А на старом я не рискнул ехать по такому снегу, люфт в руле очень большой, морду ловить надо, когда ее на льду мотыляет. Уж лучше пусть упирается немного, рулить аккуратнее буду. |
09.03.2009, 18:16 | #16 |
Комплекта на вояки нет, наиболее подходит комплект -020. У меня все стало нормально, ничего не переделывал, единственное, зазор между короткой тягой и рессорой 3 см, рессоры просевшие, на новых не должно доставать. У меня ногда достает, контакт происходит, но ничего не погнулось. Желательно сошку, которая на кулаке, немного подогнуть. Радиатор лифтанул, как написано в мануале, но все равно нижний патрубок радиатора лег на рулевую машинку, три года отъездил, пока не протерся (запасной вожу на всякий). Если колонка старого образца, придется покупать короткую с карданом.
09.03.2009, 18:20 | #17 |
И еще вопрос: Шкив на коленвалу стоит двойной или два одинарных?
Я подозревая, что у меня там сейчас одинарный(т.к. изначально двигатель без гура был) надо ставить второй. Мне в магазине дали второй одинарный и болты длинее. Такой вариант можно ставить или нужен один шкив с двумя ручейками? |
09.03.2009, 18:24 | #18 | |
А есть вероятность, что в 2004 могла ставится колонка старого образца? И если все же старого, что нужно менять? Всю рулевую колонку в сборе? Последний раз редактировалось Sneg78; 09.03.2009 в 18:53. |
09.03.2009, 21:01 | #19 |
Рулевая колонка старого образца -- длиная. Короткая колонка с длиным карданчиком -- нового образца.
09.03.2009, 22:07 | #20 |
Я тоже дополнительный шкив ставил на длинные болты, только отверстия в нем были криво просверлены - сколько не совмещал, не совпадает, пришлось несколько рассверлить. Еще покупал опору рулевой колонки к кузову, гайку и резинку в нее не нашел, обошёлся без них.
нужна помощь очень!!!!!! | vetal712 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 03.11.2010 13:16 |
Очень нужна помощь по электрике | Stepler | Буханки и Головасты | 31 | 16.09.2010 00:33 |
Пропала искра! Очень нужна помощь. | nikitin_oa | Инжекторные | 3 | 15.06.2010 11:11 |
очень нужна помощь...вам понравится | Solo | Прочее | 14 | 25.08.2006 17:03 |
Очень нужна ваша помощь | HIP | Общие технические вопросы | 16 | 09.09.2005 13:47 |
