Metalpart2020
Старый 30.08.2019, 10:58   #1
b2034
По умолчанию Ни разу не менял РЦС, есть какие-нибудь грабли (31514)?
Всем привет,
Подскажите чайнику есть там какие-нибудь особенности? Намереваюсь по мануалу зр все сделать.
Если я правильно понимаю надо не пролюбить медную шайбу (прокладку) между шлангом и рцс, и выставить двумя гайками длину штока аналогично снятому старому.
А вот новый рцс (я купил пластиковый адс эксперт) надо разбирать, осматривать? для меня это сейчас просто железка в которой бренчит другая железка .
Непонятно даже как народ проволочку держащую манжету менять на нейлоновую стяжку умудряется там же узко стяжка не влезает..
Спасибо !
РS: Прозрачная трубка для прокачки из капельницы берется?
b2034 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 11:33   #2
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Пластиковый не айс. Да и разбирать его не стоит если первый раз в руки взял))
Длину штока надо по месту регулировать, надеяться на длину старого не стоит т.к. он может быть изношен.Также стоит обратить внимание на вилку куда он упирается.
Капельница тонковата, хотя если другого нет можно и ее напялить.
Я как то давно когда самогонкой занимался, брал гидроуровень за 150р. Там метров 15-20. До сих пор отрезаю от него куда угодно. Также можно трубку от омывателя стекол взять старую.
Старый 30.08.2019, 11:35   #3
Zakharkin_Konstantin
Шайба 10 руб. в прыжке стоит, что ее жалеть.
На худой конец хотя бы обжечь.
Старый 30.08.2019, 13:08   #4
b2034
>хотя бы обжечь
А зачем обжигать медную шайбу? С целью обезжирить? Сделать мягче?
А на что там обратить внимание?
Последний раз редактировалось b2034; 30.08.2019 в 13:11.
Старый 30.08.2019, 13:54   #5
Нагрел докрасна, засунул в воду, она станет мягкой и уже при повторном обжатии примет необходимую форму, а без обжигания не факт что получится плотное соединение.
Старый 30.08.2019, 14:00   #6
b2034
О, спасибо!
С новой (из магазина) прокладкой, если я правильно понял, этого можно не делать, так?
Старый 30.08.2019, 15:10   #7
Сообщение от b2034 Посмотреть сообщение
О, спасибо!
Обожженная мягче при любом состоянии.
Старый 30.08.2019, 18:42   #8
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Все так только не обжиг!
Хотели сказать отжиг.
Старый 31.08.2019, 00:37   #9
new469
Banned
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
Пластиковый гораздо лучше чугуна. Не ржавеет и не клинит при подогреве
от двигателя. Только шток на нём не регулируется и он сильно короче, чем на чугуне. И это может быть фатально для пластика - поршень может выломать фиксирующее кольцо. Поэтому переставил регулируемый шток от чугуна в пластик, укоротив по месту. Регулировать шток надо так, чтобы при выжатом сцеплении поршень не доходил до стопорного кольца несколько мм.
Старый 07.09.2019, 15:12   #10
azika
У меня товарищи в гаражном кооперативы именно обжигают))
Вот такая технология у них и не докажешь.
azika вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
