Старый 14.08.2019, 09:31   #1
Strazhnik
Аватар для Strazhnik
По умолчанию Шрус Серп и Молот очень тугой
Всем Доброго времени суток. Ситуация такая: собираю на Барсика новый мост и прикупил к нему Шруса Серп и молот которые с гранатами Бильфирд. Шруса в коробках от Автогур73. Один Шрус (который короткий) двигается туго но руками можно повернуть. Второй (который длинный) руками не повернуть. Если зажать палку Шруса в тисы а на гранату одеть трубу сантиметров 30 то очень туго шевелится. Вот весь в раздумьях что делать...... Подскажите кто сталкивался...
Strazhnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 10:24   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Strazhnik Посмотреть сообщение
Туго будет только первое время, затем разработается, это лучше, чем болтается свободно, дольше люфт не появится. Если сильно напрягает ,можно поменять магазине, где купил. Лучше сразу при покупке проверять.
Старый 14.08.2019, 10:51   #3
Strazhnik
Спасибо за ответ.
Согласен что нужно в магазине проверять. Просто за раз выносил из магазина Шруса,шестерни,гору подшипников и коробку с Ваксойловскими Шопками и не посмотрел ничего.
Если приработается то так и поставлю. Переживаю как бы он при работе клина не дал. На другой чтобы поменять надо ждать так как их в наличии нет(((
Старый 14.08.2019, 12:49   #4
Fahrv
Аватар для Fahrv
Просто пакуют все подряд ни на что не смотрят, с полуосями валрейсинг усиленными с мелким шлицом в их упаковках беда была, либо длина не та либо не лезут в диф, при этом грибки-фланцы которые должны на стопорном кольце держаться на них забиты кувалдометром или запрессованы прессом- Хз как собраны даже молотком фланцы снять не возможно - значит упаковщик не мог не знать о косяке - но все равно запаковал(. Мне досталось все сразу не лезут в дифф и длина не та - обе от разных мостов )(Я бы сдал обратно но покупал много всего и за раз только к моменту установки только разобрался что изделие косячное)
Есть же еще шрусы адс(китай) и оригинал(тоже китай) вот их можно взять если с серпом и молотом неповезло. Лучше заказать самому в инет магазине(автодок,юлсан и т.д. и т.п. или у самих адс уаз и т.д. )еще и дешевле будет.
Последний раз редактировалось Fahrv; 14.08.2019 в 14:10.
Fahrv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 15:13   #5
Strazhnik
Сообщение от Fahrv Посмотреть сообщение
Мне в магазине сказали что на уаз 3159 можно купить только серп и молот или завод. Заводские не хотел из за угла поворота. Вот и купил Серп и молот. Теперь буду думать что да как....Все таки попробую еще один заказать и посмотрю какой придет а дальше выводы сделаю.
Старый 15.08.2019, 10:27   #6
Fahrv
Аватар для Fahrv
на шару и на 5 шарах это не завод уже давно. на барс похоже больше ничего хорошего и нет кроме серпа и молота.
Последний раз редактировалось Fahrv; 15.08.2019 в 10:40.
Старый 16.08.2019, 11:49   #7
Strazhnik
Возможно и нет ничего кроме Серпа. Все ШРУСа на 3159 на заказ, в наличии ничего нет это точно.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
