17.06.2014, 07:54 | #1 |
Проблема при прокачке тормозов
Поставил на УАЗ 469 новый ГТЦ производства АДС,с одним общим бачком. Теперь не могу прокачать тормозную систему.Прокачивал минут 20,задний правый тормозной штуцер-идет воздух,огромными пузырями.И сразу пошел воздух вместо старой тормозной жидкости,что странно,я ведь её не сливал,откручивал штуцеры только у ГТЦ.Следов потеков жидкости не заметно. Что там могло случиться?
Или это нормальное явление при установке нового ГТЦ и я мало качал? |
17.06.2014, 09:35 | #2 | |
Вторая возможная причина - неплотность в соединениях трубок, ака подсос. |
17.06.2014, 16:07 | #3 |
а может и ГТЦ бракованный, вобще прокачка в классическом варианте мероприятие строго для 2х человек и достаточно муторное. лучше потратить немного времени и соорудить подачу ТЖ в бачек под давлением и стравливать воздух штуцерами без маслания педалей, никаких движений жидкости туда сюда в магистралях воздух вылетает моментом и "в одну харю" все можно сделать.
17.06.2014, 20:40 | #4 |
Качай пока воздух не выйдет полностью-а потом проверь выход штока из вута!!!Вот в нем вся засада и сидит!
17.06.2014, 20:59 | #5 |
17.06.2014, 22:27 | #6 |
К сожалению , основная масса столкнувшихся с проблемой прокачки не пишет, какие мосты стоят на машине. Дело в том, что если мосты с бортовыми редукторами, то там из-за этих редукторов у передних тормозов плохое расположение цилиндров. И по моему у верхнего цилиндра штуцер для прокачки располагается не в самой верхней точке. Из-за этого с удалением воздуха возникают большие проблемы. Была целая тема про этот баг. Насколько помню лечили снятием тормозного щита, разворотом его в положение, когда штуцер будет в самой верхней точке и прокачкой в таком положении. И только потом, тормозной щит прикручивали на место. Геморно, но за дополнительный дорожный просвет приходится чем то жертвовать.
17.06.2014, 22:28 | #7 |
17.06.2014, 23:05 | #8 |
17.06.2014, 23:26 | #9 |
18.06.2014, 00:37 | #10 |
Какие мосты?
