12.12.2014, 16:29 | #801 |
несколько лет использования пневмоподвески в двухканальном режиме (по 2 подушки каждой оси были объединены в одном контуре управления) ознаменовались в конце концов переделкой системы на четырехканальную. теперь давление в каждой подушке поддерживается индивидуально. для чего внедрены блок клапанов
со встроенными электронными датчиками давления и показометром на 4 канала, который показывает давление в атмосферах: разумеется, все примочки самодельные. мы их довольно давно уже клепаем, но все никак руки не доходили себе внедрить. показометр надо в какой-то корпус будет засунуть еще и стеклом прикрыть, а то слишком ярко светит. старый манометр двухстрелочный убирать пока никуда не стал, одну стрелку подключил чтоб показывала давление в ресивере а вторую пока не подключил, но скорее всего будет показывать давление в пневмоблокировке в переднем мосту. ну или еще где-нибудь, посмотрим. из плюсов такой системы: машина меньше кренится в поворотах, по неровной дороге идет как-то пособраннее, можно при раскоряке посильнее прижать буксующее колесо/колеса к земле ну и вообще - новые ощущения, это всегда прикольно Последний раз редактировалось EugeneMP; 12.12.2014 в 16:34. |
12.12.2014, 19:24 | #802 |
Сколько примерно эта система (под ключ) стоит?
12.12.2014, 20:49 | #803 |
13.12.2014, 13:16 | #804 |
Оснастить пневмоподвеской Патриота + система управления + блок клапанов + датчик 4-х канальный с показометром.
13.12.2014, 19:48 | #805 |
ну если в точности как у меня делать, то надо приобрести 4 подушки кабины от американского грузовика кенворт, которые в прежние времена стоили в среднем 2-2,5 тыс. рублей за штуку, изготовить кронштейны для них - эскизы уже пробегали, (предлагают и готовые, в принципе, уже нарезанные на лазере которые надо будет только сварить самому - цена на такой набор тыщ 5 вроде), закупить метров 20-25 трубки шестерки, закупить в камоцци штуцера под эту трубку для подушек и если нет пневмосистемы то как минимум стационарно установить компрессор, желательно хороший типа беркута, можно под капотом. после чего все это дело прикручивается к машине, тянутся трубки от подушек под капот и подключаются к блоку клапанов, от которого в салон тянутся 8 проводов к 4 кнопкам от стеклоподъемников жигулей. ну и либо ставится в салоне 2 двухстрелочных манометра и тянутся к ним 4 трубки, либо берется блок клапанов сразу с электронными датчиками и от него тянется многожильный провод (6 жил) к показометру.
но в связи с резким ростом курса валют ценники на комплектующие для 4-х канального датчика давления - сами датчики давления в настоящий момент ну просто конские, и по этой причине блок с электронными датчиками и показометром будет стоить рублей 15 минимум(летом стоил около 10). блок с штуцерами под манометры будет стоить тыщ на 5 дешевле. хоть это и менее наглядно по сравнению с электронным, но привыкнуть можно. тем более, если все хорошо собрано и нигде ничего не травит контролировать особенно часто не придется. ну а если еще и пневмосистему учитывать, то нужен ресивер, реле давления, быстросъемы на подкачку, трубка-восьмерка(она дешевле шестерки) чтобы все это соединить/проложить по машине ну и фурнитуры некоторое количество. точно сложно сказать, потому что я постепенно все делал и много раз переделывал, всего уже и не помню. но пневмосистема - очень полезная хрень. это кроме пневмоподвески еще и пневмоблокировки, очень быстрая (раза в 2 примерно по сравнению с просто компрессором) подкачка колес. наддув агрегатов для бродов, можно душ сделать без моторчиков и т.д. короче доп. простор для технического творчества. |
29.12.2014, 19:34 | #806 |
пробег вплотную приблизился к 200 000.
тыдым. В преддверии новогодних поездок заезжал к мотористу посмотреть как себя чувствует двиг и заодно масло поменять. оказалось, что двиг себя чувствует вполне бодро, заменили паразитный ролик, свечи, прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев ( при пробеге 70-80 тыкм после переборки) верхняя цепь изношена на 50% , вытяжки чрезмерной не наблюдается, еще походит. фазы все в номинале, впускной вал на 1 градус раньше (ставили изначально на два градуса раньше, якобы для низов полезно), выпускной в нулях как и был. это говорит о том, что мои опасения будто бы цепь будет ускоренными темпами вытягиваться после внедрения второй пружины под каждый клапан не подтверждаются. цепь у меня обычная двухрядная, распредвалы пятиопорные. так что данное решение считаю оправданным вполне. двиг вполне сносно крутится вплоть до 6000, (дальше очкую, ибо натяжители у меня со звездами до сих пор, поменяю на башмаки там посмотрим, может еще отсечку двину) и в случае если одна пружина лопнет, наверное, наличие второй позволит доехать не угробив мотор. из рекомендаций моториста на будущее - не ставить свечи бриск, у них типа резьба прослабленная и еще, несмотря на мои протесты, не ставить свечей с зазором более миллиметра. ставить как на евро2 и как написано в книжке свечи с зазором 0,7-0,8 мм и менять почаще - лучше не менее 1 раза в 10 тыкм. на бриске была слышна детонация, на отечественных А17ДВРМ ее нету.. так что вот. век живи, век учись... я был абсолютно уверен, что на двигателях с индивидуальными катушкам зазор больше должен быть. внедрять Родосовский ГРМ решено пока погодить. как минимум еще 20 тыкм буду ездить на стоковом ГРМе (разумеется, если ничего страшного не произойдет ) |
05.01.2015, 23:46 | #807 |
пара матерных слов про карданы.
АДСовские, разумеется задний прямой кардан и передний были установлены около года назад и пробег за это время у них был какой-то совсем детский. оба в хламину у обоих шлицевое и крестовины. кроме того, у заднего кардана болты в тормозном барабане открутились от руки, но об этом моменте позже. как же здорово что я свой старый кардан не выкинул, а припрятал на черный день. извлек его из запасников, убедился что шлицевое и крестовины в порядке (пробег у него не менее 100 тыс.), разобрал полностью, все промазал и отвез на балансировку. ну и небольшой тунинг - несмотря на наличие сальника думаю хуже от него не будет: надо заметить карданы оба отбалансировались отлично по меркам уазовских карданов. спецов это даже несколько удивило ну и под впечатлением раскрученных болтов решил провести небольшой внедрежъ, хоть болты теперь и на фиксаторе резьбовом, но с этой скобой как-то спокойнее на душе по сравнению с тем что было - ну просто песня половина звуков из трансмиссии исчезла чешу репу где взять нормальный кардан или от чего можно шлицевое притаранить - спецы сказали, что если найдешь - вези, забацаем тебе кардан твоей мечты Последний раз редактировалось EugeneMP; 05.01.2015 в 23:55. |
06.01.2015, 09:46 | #808 | |
К каким спецам ездил? |
06.01.2015, 10:43 | #809 |
[QUOTE=EugeneMP;3810832]Многие меня спрашивают за инвертор и ...
