31.07.2015, 10:12 | #1531 |
Вообщем понятно, что все изжеванно и ни кому писать Не охота.
Несколько вопросов: 1. При лифте 50 мм нужно ли пилить кузов под рулевой колонкой? 2. Тросик газа отсоединить или его вообще Не трогать? 3. Как лучше заглушить маслянный радиатор. Если не трудно фото интересно глянуть. |
31.07.2015, 10:26 | #1532 |
по 2 и 3 вопросу не скажу, двиг другой.
По 1 вопросу - пилить ничего не надо, колонка нормально стоит. У меня при лифте 50 мм все встало без проблем. Даже сплошная длинная рулевая колонка чуть-чуть упирается в верхний край отверстия (через которую проходит в морде), но это не критично, на управляемость не влияет. |
31.07.2015, 14:14 | #1533 | |
05.08.2015, 11:19 | #1534 |
Коллеги!
Подскажите по лифту 3151 вояка.. Сделал лифт кузов-рама 50мм, в итоге руль приблизился к лобовому стеклу.. Во избежание разбивание стекла или руки, что сделать, что бы исправить сложившееся положение руля? |
05.08.2015, 13:22 | #1535 |
опускай ниже родную рулевую колонку или покупай составную (с промежуточным карданчиком).
19.08.2015, 11:12 | #1536 |
Рулевой вал уперся в моторный щит!
Доброго дня! На 3160 сделал бодик 50мм, рулевой вал уперся в моторный щит! Как лучше исправить ситуацию, подрезать моторный щит, обрезать болты крепления прижимной пластины уплотнения и пересверлить по месту и закрутить на сквозные болты, или есть еще способы лечения? Спасибо!
19.08.2015, 11:18 | #1537 | |
19.08.2015, 11:21 | #1538 | |
19.08.2015, 11:32 | #1539 |
19.08.2015, 17:04 | #1540 | |
Метки |
лифт, лифтовка |
Ремонт и доработки кузова мой Уазик-многое фотки (Добавлено в НАВИГАТОР) | Йордан469 | Кузов (Body) | 352 | 04.06.2021 10:36 |
Масляный радиатор (Добавлено в НАВИГАТОР) | Bavarezzz | Двигатель (Engine) | 903 | 07.12.2019 13:58 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) (2) | Segan | Кузов (Body) | 144 | 28.03.2015 21:20 |
Камуфляж (Добавлено в НАВИГАТОР) | Гренадёр | Кузов (Body) | 895 | 19.08.2011 14:51 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) | CMY | Кузов (Body) | 826 | 28.01.2011 22:50 |
