03.08.2010, 16:09 | #1 |
В чём лучше промыть карб?
Хочу перед переборкой хорошенько промыть 151-й карб.
Что посоветуете? На просторах интернета нашёл интересный совет - стиральный порошок и ультразвуковая стир машина, потом чистя вода, потом продуть. Или по старинке в бензе замочить? |
03.08.2010, 16:19 | #2 |
средство для промывки сантехники "Санокс" - стоит рублей 30 за бутылку - покупаешь пару бутылок, наливаешь в кастрюлю, погружаешь карб разобранный (все резинки и латунные детали вынуть), доливаешь водой пока карб не будет полностью в жидкости и КИПЯТИШЬ (я серьёзно).
Через 15 мин вынимаешь блестящий новенький карб. Прикол в том, что щавелевая кислота растворяет почти всё, включая песок. Потом в ацетон макаешь и готово А, да, отработкой санокса потом сортир помыть можешь Последний раз редактировалось AssaultRifle; 06.08.2010 в 12:37. |
05.08.2010, 22:25 | #3 |
05.08.2010, 22:33 | #4 |
Ну.. конечно, если есть ХОРОШАЯ ультрозвуковая ванна, то будет как новый. Лучше мыть средством которым форсунки промывают..
Но не взудмай покупать, как это сделал я в чип и дипе ванну (отдал 4000 тыщ) в итоге это все китайская под....ка, че она моет я незнаю.. но карб не отмыла.. Только гудит а толку нет. А вообще я на сутки в ацетон замачивал.. Может он и отмывает.. но не так как хотелось бы.. Все равно руками придется все оттирать.. |
05.08.2010, 22:36 | #5 |
не надо себя мучить,мне спец. карб. полностью делал,кстати оч. качественно все ,он пользуется только ацетоном,его практика в течении лет 20 -лучше ни чего нет,не парься мочи-- в ацетон
05.08.2010, 23:05 | #6 |
в АЦЕТОНЕ замачиваешь желательно без всяких резинок на ночь потом меленькой кисточкой все драишь, будет как новый.
06.08.2010, 12:09 | #7 | |
Если указано что синтетическая формула, то моет особо аццки. |
06.08.2010, 20:16 | #8 |
Я всегда винсовской промывкой инжекторов замачиваю, атомная гадость, отмывает все, грязно желтый налет на заслонках ацетон не отмоет никак, а вот эта жидкость легко, кстати солексы потом почему-то синие становятся -))
Но есть один минус - стоит до..у..я |
07.08.2010, 02:58 | #9 |
Мыл ацетоном, замочу на сутки потом кисточкой и комперссором продуваю.
07.08.2010, 03:32 | #10 |
Очиститель карбюратора в аэрозольном балоне. Резину не ест, зато грязь снимает идеально. Какой - то штатовский. При необходимости можно проводить обработку на работающем двигателе. Подобные выпускаются и в России. Цена 100 - 300 руп.
чем и как промыть мосты? | lc11111 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 18.11.2013 13:28 |
как и чем промыть трансмиссию? | алексей_330 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 26.01.2010 23:49 |
чем промыть радиатор | Mishgun | Двигатель (Engine) | 26 | 22.11.2009 15:29 |
Как промыть радиатор | val4 | Эксплуатационные жидкости | 16 | 11.10.2006 22:21 |
Чем промыть бензобак? | Xpom | Эксплуатационные жидкости | 3 | 13.09.2006 15:43 |
