16.06.2011, 16:16 | #1 |
Дырка заливная КПП дала трещину
Добрый день, комрады! Продублирую и здесь:
Обнаружил сегодня трещину длиной около 1 см идущую от маслозаливного отверстия КПП вниз (по цилиндрическому выступу, предназначенному для вкручивания пробки). Масло сочится немного. Позвонил в одну контору, где варят аргоном, говорят КПП снимать по-любому, т.к. масляную поверхность не приварить. А там надо-то всего-ничего, разок приложиться. Пипец, не знаю что делать, фумкой обмотали пробку, но ведь трещина и дальше пойдет? К тому же резьбовое отверстие уже увеличилось немного. Неохота коробку из-за этого сымать, да еще и промывать насухо. Прошу помощи!!! |
16.06.2011, 18:31 | #2 |
Попробуй холодную сварку,но обезжирь ,как следует.
16.06.2011, 19:07 | #3 |
Понаблюдай за этой трещиной втечении месяца. Если будет увеличиваться. то придется снимать коробку и варить. Если нет, то катайся но следи за уровнем масла. (Если конечно это не напрягает)
16.06.2011, 19:49 | #4 |
засверли конец трещины и запаяй. Ничего сложного. Нужны стержни для пайки алюминия, флюс и газовая горелка на балончике. Масло придется слить и трещину хорошо зачистить чистой (новой) щеткой по металлу или дремелем.
17.06.2011, 07:36 | #5 |
и главное не перетягивать сливные-заливные пробки
17.06.2011, 11:49 | #6 |
17.06.2011, 12:45 | #7 |
А что такое консоль?
20.06.2011, 16:08 | #8 |
Не хочу снимать коробку, т.к. планировал Патра по осени продавать, 3 года ему будет, а тут такая подстава с его стороны...
20.06.2011, 16:18 | #9 |
Да что там такого-в снятии коробки?Зато потом голова болеть не будет.
20.06.2011, 16:32 | #10 |
Гаража нет. А денег-то это сколько будет стоить? Да еще найти где варят.
