25.03.2019, 12:30 | #11 |
25.03.2019, 12:33 | #12 |
Насколько я понимаю, спереди рамы есть отверстия под установку болта под рессоры, в теории надо правильно вымерить приварку заднего кронштейна и все по сути, ставь, а кронштейн пол пружину надо срезать на раме или ходов хватит? Там же отбойник останется в любом случае.
25.03.2019, 13:05 | #13 | |
Я спереди тоже срезал все кронштейны для пружин, и внедрил рессоры. Правда длинные, с Барса. Поэтому повозиться пришлось. Ничего сложного. Отверстия для кронштейнов спереди уже есть. Покупаешь кронштейны, устанавливаешь, крепишь болтами для маховика. Сзади нужно отмерить и приварить . Приварные кронштейны так же продаются. Обмеры можно сделать на другой машине. Раму желательно демонтировать, но если сварщик хороший, то и на месте приварит. |
25.03.2019, 13:06 | #14 |
25.03.2019, 15:18 | #15 |
25.03.2019, 15:23 | #16 | |
Значить, повезло. Рассказы бывалых почитай. Эта болезнь старых козликов с серьгами спереди. Завод не зря их назад перенес! Я и на прежнем козлике раму ломал, и этого взял с вареной в том же месте рамой! |
25.03.2019, 16:24 | #17 |
Да я сам бывалый а завод перенес их назад после внедрения вут ,чтобы уменьшить смещение переднего моста при резком торможении
25.03.2019, 16:45 | #18 |
Мой первый УАЗ тоже был с рамой с серьгами впереди, весь згнил, рама треснула вся.
25.03.2019, 17:52 | #19 |
Сразу мосты продай свои, возьми вояки с Блоками , чтоб не снимать лишний раз, прикрутил рессоры к мосту и замеряй, на пару см двинь мост вперёд, чтоб 35 не цепляли, а под пружины кронштейн посреди стоит и не мешает, заднюю опорусделай из 5-6 мм и пару косынок, чтоб не покупать
Последний раз редактировалось Irbis50; 25.03.2019 в 20:46. |
26.03.2019, 11:21 | #20 | |
