13.10.2011, 22:58 | #11 |
Banned
Не, стекла реально тормозные
13.10.2011, 23:48 | #12 |
13.10.2011, 23:49 | #13 |
Попробуйте почистить грязь в направляющих и потом смазать их силиконом.На Волжанке очень помогало.
14.10.2011, 02:02 | #14 |
14.10.2011, 07:52 | #15 |
Меня тоже реечные стеклоподъемники задолбали своей скоростью черепашей. Взял штатный тросовый подъемник, мотор-редуктор бош и катушку куда трос наматывается от вазов. Все это скрестил и теперь наслаждаюсь нормальными бесшумными и быстрыми стеклоподъемниками. В задние двери все встает хорошо, а в передних по месту кусочек надо вырезать, чтоб мотор-редуктор влез, расстояние между стеклом и каркасом двери всего 25 мм, а надо 45 мм.
Последний раз редактировалось Shved31601; 14.10.2011 в 07:54. |
14.10.2011, 08:09 | #16 | |
14.10.2011, 08:19 | #17 | |
А выход только один-поставить от нового патра. |
14.10.2011, 08:54 | #18 |
И с большой шестерней стекла ползают еле-еле. С тросовым приводом ни чего не перекашивает у меня.
14.10.2011, 10:14 | #19 |
14.10.2011, 10:32 | #20 |
Штатно стояли тросовые на опускание нормально а на подъём перекос небольшой есть (конструктивная особенность). Поставил реечный "ГРАНАТ" там стекло поднимается строго вертикально. Мощности хватает что бы оторвать замёрзшее стекло и скорость устраивает.
