12.10.2009, 08:33 | #21 |
У меня тоже "ОДА" была. С мотором "УЗАМ 1700".
Как купил, поездил немного и поршневую 2000 поставил, 88 мм поршня и коленвал с увеличеным ходом. Поршня - шатуны облегчил и на электронных весах в ноль вывел, КВ и маховик с корзиной отбалансировал. Сцепление нашёл легче штатного на 1 кг. ГБЦ тоже до ума довёл. Каналы шлифанул, направляющие втулки клапанов при замене сточил на конус ( сторона выступающая в канал ) а верх проточил под маслосъёмный колпачёк ВАЗ. Каналы гбц совместил с коллекторами, а впускной коллектор тоже шлифанул внутри. Радиатор на авто поставил от "газели" и в обратку отопителя воткнул электропомпу. Оказалось, что "ОДА" в городе может ездить очень леко. Машина ходила за педалью газа, только дотронулся до педали, и сразу мощный подхват! После 3000 оборотов тоже подхват, очень сочный. Он у всех моторов "УЗАМ" есть, но на двухлитровом - как взрыв! Тем более машинка легче чем ВАЗ - 2106 на 80 кг. Потом уже на конвеер почти встал мотор "УЗАМ - 248" доведённый до ума австрийской фирмой AVL. При тех - же двух литрах объёма он выдавал 112 л.с. ( как мотор "рено" под капотом "москвича 2141" ). Жаль, что и "УЗАМ" и "ИЖ" пустили по миру! Ещё и омский завод выпускающий КПП для "москвичей - од" тоже встал. |
21.01.2011, 01:37 | #22 |
Фабул 4х4 по пальцам пересчитать....
Вот интересный вариант: ИЖ 27171 Охотник Укороченная версия с Дизелем: Эта машина так и осталась мечтой.... Вот сейчас в Нижнекамске полноприводный пикап продают... жаль долеко.. Последний раз редактировалось INUKAMI!; 21.01.2011 в 01:46. |
21.01.2011, 03:19 | #23 | |
который действительно имеет 112 л.c., когда стоит с катализатором на Лагуне. А на 2141 катализатора нет, но мощность указали ту же самую.Причем 248 двигатель рассчитан только на 95 бензин, а F3R на любой от 91 до 98 так как имеет датчик детонации. Этот двигатель в 1999г Рено сняло с производства и поэтому последние АЗЛК-2141 планировали выпускать с более современным шестнадцатиклапанником F7R мощностью 147 л.с.Завод даже успел закупить партию этих двигателей. Вот полноприводного "Князя 2141" с таким двигателем можно сравнивать с Субарой. Только вот эти "Князья" были собраны по обходной технологии и были совершенно сырыми по конструкции, так же как и "Ода". Так что не удивительно, что эти заводы обанкротились. Последний раз редактировалось new469; 21.01.2011 в 03:29. |
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА | Чатланин | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 264 | 13.03.2011 22:45 |
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин | Anton.L | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 15 | 03.10.2009 22:33 |
Завышенные показания скорости после замены КПП "Арзамас" на "DYMOS" | piker52 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 02.09.2009 19:27 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") | Anatoly_D | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 20 | 14.06.2007 13:25 |
