25.09.2014, 21:59 | #21 |
26.09.2014, 14:12 | #22 | |
Вдоль пилим, суживаем под болт м12, этого достаточно Выходит втулка разрезная 20 мм приерно в диаметре, я даже швы не провариваю Сверлится под втулку только одна сторона рамы, наружная в моем случае, ибо сдругой втулка упирается в раму, этго достаточно Обваривается втулка с торца рамы Втулки у токаря это конечно круто, но нет токаря под рукой |
30.09.2014, 21:33 | #23 |
30.09.2014, 22:03 | #24 |
30.09.2014, 22:46 | #25 |
11.11.2014, 11:50 | #26 |
в наличии имею два редуктора от ниссана
11.11.2014, 12:06 | #27 |
А можно ли поставить редуктор с патрола(левый руль)? т.е он будет снаружи рамы
11.11.2014, 19:20 | #28 |
наверное можно.....я не ставил
30.03.2015, 07:38 | #29 |
Купил редуктор от сафари Y60
при установке оказалось что нижний патрубок радиатора на ЗМЗ-514 при выходе из мотора упирается прямо в редуктор. Щас думаю как опустить редуктор в низ или отодвинуть вперед.
Метки |
гур патруль, рулевой редуктор |
