Старый 14.03.2013, 21:50   #1
skvortsov
По умолчанию Помогите с выбором компрессора для гаража
Помогите выбрать компрессор.
Цель:
• Антикор УАЗа
• Покраска ГАЗ-69
• Качать колеса
• Мелкие бытовые нужды: покраска забора и т.д.
Остановился на вариантах:
• Компрессор FUBAG F1-310/50 CM3 76DC504KOA115 (http://kompressory.vseinstrumenti.ru...76dc504koa115/)
• Компрессор "KПМ 360/50" (Elitech) 220 В, 2,2 кВт, 356 л/мин, 8 атм, 50 литров (Как его качество?) (http://kompressory.vseinstrumenti.ru...ech/kpm_36050/)
• Компрессор HY 2550 (http://hyundai-direct.ru/catalog/123/482/)
• Компрессор HY 2050 (http://hyundai-direct.ru/catalog/123/481/) (может быть хватит его производительности?)
Уже есть инструмент: Набор краскопультов "Kit 162 A" (GAV)
skvortsov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 22:21   #2
Рома140
Аватар для Рома140
Нужен компрессор мощностью примерно от 2кВт, производительностью не менее 260 л/мин, с давлением на выходе от 8 атм(зависит от длинны шланга) и объемом ресивера не менее 50 литров (лучьше 100). У меня Белорусская двухпоршневая головка компрессорная - последнее время стало жрать масло. Рессивер отечественный.
Рома140 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 22:29   #3
Пожилой
Аватар для Пожилой
Сообщение от skvortsov Посмотреть сообщение
Цель:
• Антикор УАЗа
• Покраска ГАЗ-69
• Качать колеса
По параметрам вроде все компрессоры неплохие.
Фирма Fubag (и её почти аналог Abac) известные компрессорные бренды. Elitech - на рынке не очень давно, пользую её сварочник, весьма приличная вещь, про её компрессоры не скажу. Про Hyundai ничего не знаю.
По параметрам выбор сделан, ИМХО, правильно:
ресивер 50л, расход 280 л/мин и выше, 220 вольт, но я отдаю предпочтение компрессорам не прямого привода, а ременного. Проще и дешевле в ремонте, лучше охлаждение, но они дороже.
Был FUBAG B 2800B/50 CM3 на 320 л/мин (украли) - вполне хватало.
Год назад купил новый DENZEL за 8000 руб. (считаю повезло - дешево, т.к. денежек было маловато), 1,5 кВт, 220в, ресивер 50л, но 250 л/мин, немного маловато, наверно придётся дополнительный ресивер делать, ещё не разобрался.
Пожилой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 10:10   #4
skvortsov
При покупке хотелось бы получить следующее:
1.Пользоваться долго и счастливо )))
2. С учетом 1-го заплатить меньше денег
Вопрос: если производство Китай, то есть ли принципиальная разница между фирмами?
Старый 15.03.2013, 10:21   #5
Пожилой
Аватар для Пожилой
1. Зависит от загрузки при использовании. Поэтому я и выбрал с ременным приводом, посмотрите, все профессиональные на сервисах с ременным.
Если использовать не много, вполне можно и прямой привод.
2. ИМХО, дешево хорошо не бывает.
Старый 15.03.2013, 10:57   #6
Andrey2210
Я б поискал б/у,типа со 7,раньше полно их было.Для гаража самое то,400л/м,при переделке-500.У самого такой,рессивер-баллон от гбо 250л.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 12:09   #7
Пожилой
Аватар для Пожилой
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
Б/у не так уж и много, вообще почему-то б/у компрессоры продают мало, искал одно время, но ничего путного не нашел.
CO-7 хороший, но профессиональный компрессор, легко ремонтируется даже почти на коленке, однако требует для нормальной работы 380 вольт и обязательно добавочного ресивера, т.к. родной мал. Автоматика отсутствует, что не есть гуд для тех, кто уже попробовал, что это такое.
Из отечественных обратил бы внимание на продукцию Бежецкого завода (Старый завод по производству автопричиндалов).
Старый 15.03.2013, 21:23   #8
skvortsov
Спасибо за советы!
Еще интересует вот такой момент: ресурс у безременных действительно 2000-3000 часов? (для нечастого использования мне бы хватило) и нет ли каких-нибудь еще дополнительных заковырок при их эксплуатации, когда вопрос ремонтопригодности ременных выходит на первый план и в этом случае вся экономия при покупке оказывается коту под хвост
Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации Hyundai (в Интернете не могу найти)
Старый 16.03.2013, 12:25   #9
Philipp
Цель:
• Антикор УАЗа
• Покраска ГАЗ-69
• Качать колеса
Рекомендую обратить внимание на профильные форумы по пневматике. Там информации в разы больше и она намного лучше.
Что знаю сам. Импортные компрессоры, которые продаются у нас на 100% китайские. Качество низкое, потому как везут самые дешевые модели. Производительность этих компрессоров указана по входу. Это такой менеджерский трюк. Что бы пересчитать на производительность по выходу надо производительность по входу разделить на давление на выходе компрессора в атмосферах и еще умножить на коэффициент потерь. Т.е. производительность компрессоров по выходу на приведенных вами ссылках менее 100 л/мин. Эти компрессоры предназначены для кратковременной работы. Перегреваются на раз, особенно летом.
Рекомендую. Обратить внимание на компрессор СО-7. Это промышленный компрессор, который может работать сутками не выключаясь и обеспечивает производительность по выходу при 8 атм. 500 л/мин. Это при 1000 об/мин коленвала компрессора. Неоднократно видел их в продаже на авито. Цены были от 4 до 10 тыр. в зависимости от состояния. Что касается 4 кВт двигателя и 380 вольт. Это как раз и есть гольная правда. Что бы получить 500 л/мин при 8 атм именно такую мощность надо иметь. Можно поставить двигатель на 2.2 кВт и изменить диаметр шкива на движке, что бы обороты коленвала компрессора были 500 об/мин и получить на выходе 250 л/мин при 8 атм. А 2.2 киловатта можно запускать и от одной фазы. При этом есть хитрые схемы подключения 3 фазных асинхронных двигателей на 1 фазу с очень небольшими потерями крутящего момента и мощность (с использованием 3х конденсаторов). Если надо могу дать ссылку на сайт, где это обсуждается и внедряется.
Старый 16.03.2013, 12:30   #10
Andrey2210
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
http://www.chipmaker.ru/topic/35196/ Все разжевано.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
