Старый 15.07.2018, 20:57   #1
lucas12
Аватар для lucas12
По умолчанию тускло горит датчик давления масла (514)
Днём снял масло фильтр вакуумник гену.
Всё обратно поставил. (фильтр тоже бу назхад поставил. ему 1ткм пробегу то).
Всё ок было, не считая подтекания масла с штуцера на вакуумнике(прокладки на 10мм нужны там.
Короче прыгнул в уаз даванул тапок. купил прокладки. останвился заглушил. меняю прокладки не снимая ничего, изогнувшись буквой ЗЮ земля выкрутил шутер и закртил с прокладками назад.
Ничего нигде не течёт. Масл омежду П и О .(всегда так лью ближе к П). сажусь и начинаю наваливать на машине. и чем сильнее газ, тем сильнее морает датчик давления масла.. а по прибору давление в норме от 2 до 4 очков..
причём датчик давления не горит а так едва едва зажёгся тускло и моргает падла..
механикой померить? мож где то что то пошевелить? или ещё на что то обратить внимание?
Старый 15.07.2018, 23:35   #2
Andrey2210
Снять мамку с аварийного датчика,замкнуть на массу-лампа должна гореть в полный накал.
Нет-значит косяк в проводке.
Да-косяк в самом датчике.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 22:55   #3
lucas12
Аватар для lucas12
Напрямую на - на АКБ горит в полный накал датчик. на разъём минус ничего не горит.
Выкрутил продул ВДшкой вкрутил. от 2.3 очков до 4.5 лейка горит чем больше очков тем сильнее горит. дал просраться 120 по дороге. вроде потухло.
новый датчик от чего подходит?
Старый 19.07.2018, 23:35   #4
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
Действуйте по рекомендациям в посту №2,вот прямо как написано так и действуйте.
Очень может быть,что просто нарушена изоляция провода от датчика до лампы. И он контактирует с металлическими частями авто.
Старый 20.07.2018, 00:07   #5
lucas12
Аватар для lucas12
Я так и сделал.
замкнул разъём на - АКБ. ничего не горело.
Замкнул датчик на минус АКБ светится во всю .
Датчики нашёл. от всего подряд подходят. от камаза до трактора.
просто сам двигатель имеет 2 датчика, аварийный и что снимает показания. но блок то един и пустат в блоке едина..и датчик аварийный расчитан на падение давления а не рост...
аварийный расчитан на падение давления до скольки то ....(ну реально когда масло ушло и давление на ноль падает горит ярко лейка).
но тут иная ситуёвина.. тут наоборот когда повысилось давление и нарастает вверх то датчик светится ярче.
Я не знаю как устроен он внутри (могу лишь предположить).
предполагаю что когда повышается давление ,что то внутри него обломилось и начинает замыкать. и чем больше давление тем сильнее контакт и ярче светит.
Очень сложно ехать когда начинает гореть лейка...завтра заеду куплю датчик новый. хотел механику вкрутить (всё обжато лежало 11 лет). но не лезет штуцер...
Старый 20.07.2018, 17:43   #6
lucas12
Аватар для lucas12
парадокс какой то. оставил авто в покое на сутки, масло отстоялось ниже О на 2-3 мм но это не должно влиять. Долил до П и выкинул датчик воткнул новый. закатился на 2 км пока норм.
парадокс в том плане что я смотрел уровень, я постоянно его смотрю..видимо на горячую(не совсем горячее а тёплое) разброс сильный идёт было чуть выше О.
вот сутки стоял не ездил посмотрел ниже.. надеюсь что датчик косячил.
если не он то остаётся ещё маслофильтр забитый обратный клапан. и маслонасос .
фильтр понятно. если насос то скидывать поддон смотреть сетку на засратость...
Старый 20.07.2018, 17:57   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
Напрямую на - на АКБ горит в полный накал датчик. на разъём минус ничего не горит...
Перевести на нормальный русский это можно?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
