01.08.2007, 19:44 | #1 |
вопрос знатокам
вывешенное заднее колесо крутится на нетрали (со снятым ручником ессно), второе заднее соответственно на земле стоит. передний мост отключен.
крутится оно не быстро и рукой легко останавливается, но вот сам факт интересен. т.е. в сцеплении вероятно диски не до конца расходятся при отпущенной педали и трутся друг об дружку. Но скорость-то выключена. В чем причина, есть варианты? Если это диски не до конца расходятся, то надо полагать явление это вредное для сцепления, т.к. они сотрутся в конце концов? |
01.08.2007, 19:56 | #2 | ||
Аналогично, у Нивы при включённых нейтралях одновременно и в коробке и в раздатке очень бодро крутится промежуточный вал. А.Л. |
01.08.2007, 20:10 | #3 | |
гидротрансформатор - прекрасное название, буду знать |
вопрос к знатокам | voron_ujka | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 34 | 14.12.2008 01:17 |
Вопрос знатокам ГУР | ABAT21 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 17.07.2007 13:20 |
Вопрос знатокам | ABAT21 | Путешествия | 5 | 18.05.2006 06:16 |
Вопрос к знатокам | ABAT21 | Двигатель (Engine) | 3 | 17.05.2006 10:17 |
