12.01.2008, 16:27 | #11 |
А у меня антифриз темнеет. Какой ни заливал-чернеет гад
12.01.2008, 17:15 | #12 |
А по-моему это похоже на пробитую прокладку головки блока цилиндров. Тогда тосол на ходу быстро (в зависимости от пробоины) уходит в цилиндр - далее в выхлопную трубу. А еще при этом инога прослушивается бульканье в печке (сразу после выключения двигателя).
12.01.2008, 19:42 | #13 |
достаточно открыть крышку расширительного бачка и увидишь пузырьки вот это да пробита прокладка....
12.01.2008, 22:37 | #14 | |
Был опыт на 2141, уфимский мотор 1.5- работал на нем на автобазе. Как-то Летом пробило прокладкуГБЦ, охлаждающая поступала в тосол. Новый двигатель уже был оплачен, ждал только его поступление в южку. Проблем на автобазе с маслом не было (бочка 250л полная) Так прокатал я до получения нового мотора полторы недели, полные рабочие смены, каждое утро меняя масло, вызывая шок у бывалых водил. Вечером сливал 18литров чистой эмульсии,- это был полный обьем картера. В городе только подливал воду. Было дело, не уследил за уровнем и эмульсия попала в карбюратор, остановилась на заслонках, мотор заглох, 10мин прочистки и все в порядке! А масло то было не Кастрол, не Мотюль и даже не Тнк- просто М8. Позже установил новый, а старому, хоть бы что.. |
12.01.2008, 23:55 | #15 |
у меня такое было ,когда напрочь забился радиатор
13.01.2008, 14:01 | #16 |
13.01.2008, 18:14 | #17 | |
Banned
Если без гарантии - либо на сервис, либо самостоятельно снимаешь ГБЦ и на опрессовку. Быстрей всего найдешь трещину. После чего ищешь прокладку ГБЦ (ок 5-6 тыщ), ГБЦ лучше брать в сборе, ибо аЦкое занятие выбивать заглушки и т.п. из старой (пустая около 14 тыщ, в сборе 20). Собираешь все, совмещаешь метки распредвалов и тнвд, заливаешь промывку, минут пять гоняешь, сливаешь, меняешь фильтр и масло на поганенькое (недорогое полусинтетическое) ездишь км 500, если все в порядке, меняешь фильтр и масло на нормальное. Прокладки под коллектора желательно заменить, прокладки под форсунки менять по любому, с остальным можно не заморачиваться (руководство требует замены трубопроводов высокого давления и т.п.) Хорошенько отмой движок перед разборкой, чтоб не сыпалось всякое дерьмо во внутрь. Если будешь делать на сервисе за деньги, стой над душой, ибо запчасти дорогие, а народ ленивый и вороватый. |
13.01.2008, 18:19 | #18 |
Banned
13.01.2008, 19:39 | #19 |
13.01.2008, 22:44 | #20 |
Именно в ГБЦ проблема?В маслоохладителе не может быть?И примерную стоимость работ собственными силами можеш огласить?
Разъело тосолом блок | Starley | Двигатель (Engine) | 22 | 01.10.2010 11:33 |
Про масло с тосолом | vopila | Дизельные | 8 | 17.12.2009 01:10 |
Обогрев бака тосолом | Serval | Дизельные | 31 | 16.02.2009 01:25 |
Смешивается ли антифриз с тосолом? | Maik_S | Эксплуатационные жидкости | 15 | 29.12.2008 12:28 |
как выглядит масло перемешаное с тосолом? | Вован | Эксплуатационные жидкости | 5 | 16.02.2007 14:44 |
