23.12.2018, 15:13 | #1 |
А на дровах печьку кто ставил?
Головаст с самодельной будкой. Собираюсь оснастить кунг печью на твердом топливе. Будка тёплая, поэтому основной вопрос как не переборщить с теплом. Есть в наличие котел болерон, но они все горизонтального исполнения есть возможность взять буржуйку военную,но как ей управлять горением? и склоняюсь к мысли что придётся делать печь самому. Отверстие для дымохода конструкцией предусмотрено, находится слева у задних дверей в крыше. Мысли такие, возьму свальцую трубу , вставлю в другую и засыплю зазоры песком.с боку врежу люк-дверьку- поддувало, и сделаю максимально герметично, предусмотрю максимально тонкую возможность регулировки подачи воздуха. Загрузку топлива сверху топка вертикальная. В качестве топлива буду пробовать торфобрикет. Хочу получить следующее, разжег на дровах, засыпал пару ведер брикета и прикрыл воздух, что б горело сутки- двое.
Есть ли у кого подобный опыт? Всякие там типа автономки просьба не предлагать, им всем необходимо электричество ,газ,топливо, которое в лесу не дают. Необходимо достигнуть автономности в неделю при минус 20 . Дровяная печь позволяет решить очень эффективно вопрос вентиляции и регулирования влажности. |
23.12.2018, 15:39 | #2 | |
23.12.2018, 16:31 | #3 | |
Опыт подобной эксплуатации реальный есть у кого? |
23.12.2018, 18:59 | #4 | |
23.12.2018, 20:36 | #5 |
У меня такая же машина и есть печь. Пользую уже много лет. Делал сам. Конструкция называется "Бубафоня". Через Яндекс можно найти много инфы. Установлена спереди напротив боковой двери, чтобы дрова через весь салон не таскать. Габариты 450х300х600, толщина металла 2 мм, стенки одиночные. Одной закладки хватает на 5-8 часов. До состояния бани не доходит, если раскочегарить как следует, то просто жарковато, и то только первые два часа, потом нормально. Но у меня до утепления будки руки так и не дошли.
23.12.2018, 22:02 | #6 |
Будка тёплая каркас профиль 40х40. Снаружи фанера 10 мм ,поверху два слоя стекло ткани на полеэфирке. По внутри фанера 6 мм. Между ними пеноплекс. Металла голого нет ни где пол фанера40 мм. Все щели проклеяны герметиком, все зазоры пропенины пеной. Будка глухая сзади распашные двери. Окно буду обязательно врезать пока не придумал какое. Бубафоню тоже рассматривал, но думаю начать все таки с подобия классической буржуйки. Возможно применю автоматику управления подачей воздуха.
Вопрос Кулибину , а торфом бубафоню топить не пробовали? Мне бы проще конечно было из кирпича сложить, но тяжело получается |
23.12.2018, 22:17 | #7 |
Торфом не пробовал. Его надо покупать, а дрова есть везде, куда не поедешь. Бубафоня привлекла долгоиграющим режимом и простотой изготовления. Классическая буржуйка в небольших габаритах сильно раскаляется и быстро прогорает. А если горение душить, то и получится креозото-саже -дымогенератор.
23.12.2018, 23:13 | #8 |
Живу в своём доме , топлюсь торфобрикетом, раньше были в основном дрова. Котел самодельный. Разница ощутима, при морозе от 15 и выше дрова кидал постоянно, разве что ночью не вставал, но перед тем как ложиться спать обязательно подкидывал. Закладка горит часов примерно четыре пять. Торф кидаю два раза в сутки при тех же температурных режимах, так что разница пожалуй есть.
Теперь по печи. Для того что бы реализовать долговременное горение, считаю надо Теплои изолировать камеру сгорания. Добиться что бы при любом количестве воздуха горение шло при высокой температуре. На своих твердотопливных котлах добился подобного эффекта разделив камеру сгорания и теплообменник. Как добиться подобного эффекта в ограниченном объёмом и весом изделии пока не придумал Классическая буржуйка точно не вариант. Болерон можно пробовать, есть тока одно несоответствие, ему труба нужна длинная да и мощность избыточная у него. И ещё, все поголовно новомодные котлы типа пиролизнго горения требуют сухих дров, это касается буржуйки в полной мере. Обычная печь кирпичная может нормально переварить сырую древесину, если разжечь и нагреть камеру сгорания сухим топливом. Одним словом продолжаю думать, тырнет пока особо мне не помог. |
24.12.2018, 07:12 | #9 | ||
24.12.2018, 11:08 | #10 | |
Если предположить что торф использовать тока ночью то для машины с площадью менее шести квадратов вполне хватит двух картофельных мешков, лишь бы позволило переночевать без танцев вокруг. Ракетные смотрел, меня во всех этих конструкциях пугает одно, есть места которые сильно перегреваются, соответственно ресурс ограничен, так как материал сталь. а как показывает практика любой отказ случается в самый неподходящий момент. Посему готов тратится на материалы и изобретать собственные конструкции, лишь бы добиться желаемого результата. Сейчас смотрю как выложить топку керамикой, в идеале вставлять керамику внутрь металлического корпуса, и чтобы корпус был постоянным а вкладышы расходными. Труба вощем слабое место. От печи до выхода из крыши чуть больше метра, плюс ставить над ставку, ещё скажем метр и все больше никак. Торф если есть тяга хоть какая то не погаснет, вопрос как добиться между всем этим баланса? Автоматику не отвергаю ,сегодня это решается просто. |
