Старый 28.07.2006, 21:45   #1
LSA
Question Замена КПП (с/о) на КПП (н/о)
При разборе старой не полностью синхронизированной КПП
обнаружен общий износ механизма, при существующих ценах и качестве зап.частей смысла в переборке не вижу
Вопрос - встанет ли полностью синхронизированная коробка на место старой, или приобретать старого образца ?
В букваре написано, что они полностью взаимозаменяемые, но хотелось бы подтверждения от людей производивших такое действие ранее ...
LSA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2006, 21:53   #2
Ёж розовый
Раз написанно значит - верить.
И даже переделывать ничего не надо.
Ёж розовый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2006, 22:40   #3
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Все подходит тык в тык. Сам производил на своем Хосе такую замену.
Старый 29.07.2006, 05:04   #4
BABAI-ка
Аватар для BABAI-ка
Менял,все взаимозаменяемо.
BABAI-ка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2006, 09:54   #5
LSA
Question
Всем спасибо !
ситуация проясняется
Гложет только последний вопрос, судя по чертежам механизм КПП (н/о) по сложнее будет, насколько надежна и удобна данная конструкция в эксплуатации ?
Старый 29.07.2006, 16:56   #6
Skdingo
Аватар для Skdingo
Сообщение от lsa
Всем спасибо !
Мне лично, конструкция коробки понравилась, серьезно так сделана, но на моей вылезли два глюка, плохое включение первой передачи и продольный ход вала. Хотя последнее может быть и в раздатке, поскольку пока не лазил в них. Но зато ездить с ней, по сравнению со старой коробкой, одно удовольствие!!!
Skdingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2006, 20:44   #7
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Talking
да кпп нового образца посложнее при сборке разборке
сам убедился когда новую перебирал
а так все окей
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2006, 13:09   #8
mike880
На коленке не переберёшь, нужно пресс для разборки вала, а так ничего сложного там нет
Старый 30.07.2006, 15:20   #9
Чайник_по_Хантерам
Аватар для Чайник_по_Хантерам
Сообщение от dima-uln
а так все окей
Господа, вы не о 420.3181.1700010 от АДС говорите?
Если да, поделитесь, где в Москве можно приобрести и почем.
Спасибо.
Чайник_по_Хантерам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2006, 15:53   #10
DmS
Поскажите, как отличить коробку с синхроизаторами на 3и4 передачах от полностью синхронизированной???
Я всегда считал, што у меня не синхронизированная, т.к передачи хреновастенько включались (эээ... ну по сравненю конечно с недоприводной легковушкой))... но вверх и вниз в принципе без перегазовки... иногда когда совсем не хотела включатся, помогала перегазовка...
Потом я в камасутре вычитал, што у несинхронизированной коробки ход рычага, когда включаешь первую передачу в 2,5 раза больше, чем при включении других передач, а у меня ходы рычага все одинаковые...
И еще, на корпусе коробки написано 452-[и какие то цифры...] получается коробку от буханки мне в УАЗик воткнули??? или они все одинаковые?
DmS вне форума   Ответить с цитированием
ЗАМЕНА УМЗ 451 НА ЗМЗ 402 zloi66 Двигатель (Engine) 36 31.05.2014 00:15
Замена 417 на 421 БОБАЗИК Двигатель (Engine) 22 11.10.2009 20:25
замена двс на 406 guk512 Нестандартные 2 16.01.2009 19:49
Замена подкапотной проводки... Или не замена... Mark УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 30 15.10.2007 09:45
замена ГРМ Анатолий 39 Двигатель (Engine) 0 26.12.2005 14:52
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
