Старый 11.03.2019, 21:47   #4241
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
нажимать на педаль не надо - запустится все само - при полностью нажатой педали при запуске на евро3(аналогично и на 4 и 5) включится режим продувки-отключатся управляющие импульсы на форсунки
Сейчас еще раз прочитал РЭ. Говорится, что если не запускается с 3-х попыток, то нажать до упора педаль акселератора и включить стартер на 2-3 сек (кроме двигателя ЗМЗ 40904 Евро-3)
А про не нажимать на педаль, говорится про все ДВС. Может чтобы проворачивать было легче, а может чтобы при зажигании не дало в первый раз сильный удар-толчок?
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 14:42   #4242
VVSr14
Аватар для VVSr14
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Чтобы свечи не залило.
VVSr14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 21:20   #4243
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от VVSr14 Посмотреть сообщение
А в евро-2 разве есть датчик полного нажатия педали акселератора?
Старый 12.03.2019, 21:22   #4244
Что это за датчик?
Есть же ДПДЗ.
По нему ЭБУ и понимает, что тапка в пол!
Старый 13.03.2019, 20:49   #4245
chiefset
Аватар для chiefset
Что это за датчик?
Есть же ДПДЗ.
Уточню такое у Евро-2
Старый 13.03.2019, 22:11   #4246
Не понял.
У меня Е-2.
Такого датчика нет ...
Старый 15.03.2019, 21:21   #4247
chiefset
Аватар для chiefset
Не понял.
У меня Е-2.
Посмотрел, что написано про ремонт и устройство двигателя ЗМЗ409 Евро2.
И там упоминается про ДПДЗ. Так что он на ЕВРО-2 есть (справа в сторону от двигателя от самой дроссельной заслонки).
У меня-то Евро-3. Педаль электронная и привод заслонки электронный. И ускорение нажатия по педали отслеживается, а при ЕВРО-2 видимо ускорение педали акселератора (чтобы поддать больше топлива) отслеживается именно по датчику на заслонке. Иначе зачем этот датчик по сути (то ли косвенно для аварийного (перерасчетного) режима определения объема проходящего воздуха, если ДМРВ откажет).
Старый 16.03.2019, 03:47   #4248
Смешалось всё в доме Облонских ...
Это и есть ДПДЗ.
Датчик Положения Дроссельной Заслонки.
По нему ЭБУ отслеживает ПОЛОЖЕНИЕ дросселя
А не его максимальное нажатие.
Ты литературу читай изредка.
Старый 16.03.2019, 07:18   #4249
chiefset
Аватар для chiefset
Это и есть ДПДЗ.
Я спросил по неизвестности "А в евро-2 разве есть датчик полного нажатия педали акселератора?" Раз написано нажать именно на педаль. Вдруг заслонка не отрегулирована и не откроется выше 75 %, тогда не будет включен режим продувки (это я уже позже прочитал). А человек нажал и не получилось.
Вы ответили, что "Есть же ДПДЗ.".
Я ответил, что уточню такое у Евро-2. такое - раз мы сказали про ДПДЗ, я имел в виду это (относительное повествование о последнем говорившемся).
Вы в свою очередь сказали, что не поняли. И что, у Вас Е-2 (я понимаю, евро-2) и такого датчика нет. Соответственно я уже не понимаю, когда уже прочитал про заслонку на ЗМЗ409 ЕВРО-2, и что там есть ДПДЗ. И уже я Вам уточняю, где он находится. (что он на ЕВРО-2 есть (справа в сторону от двигателя от самой дроссельной заслонки). Не знаю, что Вы себе довообразили, может справа от заслонки где-то над крылом). Мне не подумалось, что датчик положения чего-то может находиться в таков случае где-то в салону (через систему тяг и тросов.
Это реально, но в силу - дурно бы было).
В итоге я выложил масло, а Вы это масло маслом и помазали "Это и есть ДПДЗ.).
Так что не только кони, но и серые змеи.
Старый 18.03.2019, 22:39   #4250
Алексей7373
Аватар для Алексей7373
В чем трудности? Почему не вывернуть?
Непонятно!
Закисли. Поставил так все работает. Как найду другую помпу типа адс* поменяю.
Алексей7373 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
