Старый 30.11.2014, 17:15   #71
dimabrick
На 3102(исполнение Люкс), было так: пол где был наклеен "герлен" в идеальном состоянии, а где его не было, была сплошь ржа и дырки. Ковры и шумоизоляция штатные, но в машине было тихо и тепло. А вот сухо не было, потому что дырки к коробе под механизмом дворников (болезнь Волг) пропускали всю воду.
dimabrick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 11:49   #72
Zorro
Аватар для Zorro
Скажу свое ИМХО. Все эти слои резино-битумной мастики, кровельного наплавляемого материала и прочей толстослойной или слоистой фигни - зло для металла кузова. Все это уже проходил на своих авто в гараже - образуются трещины и неплотности и гниет под этими покрытиями будь здоров, а когда уже это заметишь по вспучиваниям, металл ужу в труху превратится под этим слоистым пирожком. Самое лучшее это хорошие быстросъемные шумоизолирующие ковры салона и покраска пола в 3 слоя нормально стойкой краской. И все, больше ничего не надо мудрить. Особенно если машина в бродах топится и в салон заливается вода. Вернулся из лесу, поставил в гараж - вынул коврики, протер тряпкой пол, собрав воду, и оставил сушится салон с открытыми дверьми минимум на сутки. Потом поставил просушенные ковры на место и снова в путь.
Zorro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 13:18   #73
BILLIBONES
Аватар для BILLIBONES
Сообщение от Zorro Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что это ИМХО, а не опыт применения данных покрытий. Промазал пол в Хантере в два слоя резино-битумной, качуково-битумной мастикой, сверху пеноплен толщиной 2-3 мм. с блестящим отражающим покрытием. 3 года-все прекрасно. Точка росы в слое не образуется, ржаветь нет причины. И тишина. Как в гробу!
BILLIBONES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 14:32   #74
Zorro
Аватар для Zorro
Сообщение от BILLIBONES Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что это ИМХО, а не опыт применения данных покрытий...
Именно опыт. Делал подобное в своей первой машине (Жугуль) по молодости, тоже хотел шумоизоляцию хорошую сделать. После переварки пола в ногах водителя и пассажира покрасил краской и залил резино-битумной мастикой слоем где-то 5 мм, потом уложил стеклоткань и сверху опять залил мастикой. В итоге через 5-6 лет эксплуатации под этим бутербродом металла практически не осталось. Когда вскрывал покрытие - под ним оказалась влажная рыжая труха. Поэтому для себя решил - как не старайся один фиг вода просочится, поэтому больше многослойные и толстые покрытия на пол не наношу - хорошо покрасить и организовать быстросъемные коврики для просушки, пол в итоге дольше простоит и его состояние контролировать можно. А когда на полу фиг знает чего понаклеено, то ты даже не догадываешься, что там под этим покрытием происходит, может там уже ржа лезет во всю, а ты и не вкурсе, думаешь что 3 года прошло и все еще нормуль, а на 6-й год могут ноги провалится.
Старый 03.12.2014, 19:36   #75
BILLIBONES
Ладно. Весной проверю.
Старый 27.04.2015, 14:29   #76
SMITH
Аватар для SMITH
Wink
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
А я пол и под педалями (куда смог добраться) покрыл технониколем разогревая феном. Прекрасно облегает все неровности. Стыки пролил жидкой резиной (у мостовиков сп...позаимствовал). Сверху постелил шумку. Спустя три года провёл контрольное вскрытие -чисто. Единственный минус технониколь тяжёлый и если придётся варить зачищать зае......я
это точно.) в мостостроительстве применяются многие ценные для нас материалы. сам делал обработку на газели и уазике технониколем, циннотаном и алюмотаном
SMITH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 21:11   #77
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Я тоже так делаю все отлично а если появляется ржа зачистил кисточкой покрасил проблемное место и все дела .У клиентов сколько раз приходилось удалять качественную шумку , начинаешь вскрывать , а там все в ржавчине и влага хоть ветошью убирай .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 00:36   #78
Артур234
Аватар для Артур234
Друзья, подскажите: обработал пол, затем положил вибру STP; хочу положить сверху Автолин. Что посоветуете положить или залить между ними?
Артур234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 02:40   #79
Авиатор31
Не класть автолин!
Авиатор31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 22:11   #80
gershpion
Ну если хорошо уложена вибра и добились герметичности, то почему нет.
Хотя я вот никак не могу избавиться от протечек. Решето, мля, и непонятно главное откуда течет, с...ка.
gershpion вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
