22.11.2018, 11:45 | #11 |
25.11.2018, 19:48 | #12 | |
Вот отсюда два контакта выходят http://ipic.su/img/img7/fs/06ED41B2-...1543164347.jpg И вот сюда на замок присоединил и все работает ))) http://ipic.su/img/img7/fs/54882319-...1543164422.jpg фотки большие, закинул через хостинг |
25.11.2018, 20:02 | #13 | |
На выключатели допов стоит Блок выключатель ПАЗ-672. http://ipic.su/img/img7/fs/B027E920-...1543164832.jpg Питание на него не поступает, от слова совсем. Вот накидал на фотке что куда выходит с блока http://ipic.su/img/img7/fs/AC5B645C-...1543164899.jpg 4- кабель питания доп.печки 3- кабель осещения салона 2- кабель противотуманок 1- непонятный кабель из двух проводов уходит в моторный отсек и теряется в проводке ... Где питание этих кнопок ? Где масса? подаю плюс на верхние контакты, все кнопки и доп.оборудование работает. собственно к сути, можно мне отрезать провода под номером один и подать плюс напрямую с аккумулятора ? интересно, там два плюса красный и зеленый-фиолетовый, или один красный ? Подскажите кто имел дело с такими выключателями Последний раз редактировалось Политрук; 25.11.2018 в 20:34. |
26.11.2018, 22:06 | #14 |
Может через одно из реле плюс и поступает на доп.ооборуд.На раннем фото ,с колодкой под реле ,предохранитель синий присобачен.Для чего он нужно понять.
29.11.2018, 13:49 | #15 | |
Когда найду корпус для кнопок пластиковый как на фото справа, выкину и это недоразумение типа рамки |
29.11.2018, 14:08 | #16 | |
ТАм лампа такая интересная на 50Вт, так вот ее надо через реле ? Я минут 20 на прямую погонял, ничего не греется . Последний раз редактировалось Политрук; 29.11.2018 в 14:14. |
30.11.2018, 22:06 | #17 |
30.11.2018, 22:10 | #18 |
Но предохранитель как само сабой.
30.11.2018, 22:26 | #19 |
