02.12.2018, 20:03 | #21 | |
по идее он может пропускать пики отрицательной полярности от фазы к плюсу и тем самым просаживать среднее напряжение |
02.12.2018, 21:11 | #22 |
15-16 вольт не нормально, нормально 14,5-14,8. Было у меня завышенное напряжение, вылечил запиткой РР напрямую от аккума через реле ( были потери в замке зажигания).
02.12.2018, 21:17 | #23 |
Рванет какая-то одна. А если в замкнутой банке при включении стартера (большая сила тока) начнётся искренние, или просто сильный разогрев, в кислоте врядли что то заискрит. И тогда?
02.12.2018, 22:07 | #24 | |
Последний раз редактировалось nemomol; 02.12.2018 в 22:18. |
02.12.2018, 22:22 | #25 |
Примерно об этом же указано в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Зимой на некоторое время сначала просто включать зажигание, чтобы приборы прогрелись. Но вроде бы при очень низких температурах
02.12.2018, 22:32 | #26 | |
Иди плохая "масса" самого РР или падение напряжения на его входе. |
02.12.2018, 22:34 | #27 |
02.12.2018, 23:08 | #28 |
Последний раз редактировалось nemomol; 02.12.2018 в 23:15. |
02.12.2018, 23:21 | #29 |
02.12.2018, 23:29 | #30 |
Понятно. Когда переделывал эту штуку, обратил внимание на один потенциальный косяк. Плата самого реле не припаяна к основанию, а приклепана. Знаю несколько случаев, когда контакт в этом месте ухудшался. Что и приводит к увеличению напряжения. Можно проверить это дело тестером.
