07.03.2018, 14:46 | #1 |
Карданный шарнир Гука и ремонтопригодность...
Подскажите, существуют ли в природе ремонтопригодные, с наличием ремкомплектов, шарниры со сдвоенной крестовиной. Чтоб без токарно-фрезеровочных работ можно было его починить?
Или продаются ли такие шарниры в сборе, чтоб зная артикул, купить его? |
09.03.2018, 22:01 | #2 |
я так думаю в данном шарнире только вилки хитрые , крестовины из любви к унификации должны быть схожими по размерам с более распространенным карданными шарнирами ?
14.03.2018, 15:17 | #3 |
Там все хитрое . Сами крестовины , уникальны и не могут быть заменены на обычные. Ибо , между крестовин помещен некий шарнир. Иногда в виде шарика , иногда в виде шкворня , своего рода.
Сами корпуса крестовин , имеют постели под этот шарик или шпильки под " шкворень". Одним словом , не поставить туда обычную крестовину. Как вариант , можно рассматривать отдельно продающийся сдвоенный шарнир от МТЗ-82. Но его придется колхозить на трубы кардана. У меня на 160м Патруле , передний трех шарнирный кардан. Ремонтных вариантов крестовин не предлагается вообще. Только кардан в сборе. |
14.03.2018, 15:28 | #4 | |
сам шарнир заводской и в отличии от мтз подходит для пользования на дорогах общего пользования т.е. рассчитан на большие обороты работы в отличии от тракторных. НЕ реклама: https://xdiff.ru/Kardannii_val_i_zap..._29_9999_1#lab вот шарнир без сверловки https://xdiff.ru/X-DiFF_parts_Usilen...ng__26183.html Последний раз редактировалось зеленое_пятно; 14.03.2018 в 15:50. |
14.03.2018, 15:39 | #5 |
Егор , спасибо за ссылку. Не натыкался. А как оно у тебя работает? Промежуточной опоры то нет. Хотя , подозреваю , не так она и важна. А учитывая стоимость , можно и заменить когда - никогда.
14.03.2018, 15:51 | #6 |
ремкомплекта и крестовин на сайте нет. можно позвонить и заказать голосом.
14.03.2018, 15:52 | #7 |
ну там промежуточная опора и не нужна.
ходят отлично. 35е катки, г.п. 4.1, 3000RPM на тахометре, далее уже ощутимая вибрация. это я про диапазоны работы шарнира. |
14.03.2018, 15:55 | #8 |
вообще, я нашел на ебее америкоса который делает вот такие карданы с шарнирами. далее свел с ним совладельца хдифф (Ась) т.к. сам америкос не горит желанием занимаца доставкой и т.д. у америкоса можно заказать под любую сверловку/флянец кардан. тойоты, патрули и т.д.
14.03.2018, 16:04 | #9 |
Понятно.
14.03.2018, 16:08 | #10 | |
