Старый 12.04.2017, 13:27   #1
cargof
Аватар для cargof
По умолчанию Электронная педаль газа гидроизоляция
Уважаемые форумчане!
409 евро3, кто нибудь эксплуатировал по серьезным бродам, ну чтоб в воде полностью машину с электронной педалью газа?
Суть вопроса, как быть?
1.Оставит на штатном месте и каким то образом гидроизолировать (хотя чисто по конструкции мне кажется технически невозможно).
2.Оставить на штатном месте и каждый раз перед погружением заливать каким нибудь спреем (силиконовая смазка, или например таким Nanoprotech).
3. Перенести под крышу и сделать тросиковый привод от педали к исполнительному механизму (электронной педали). Хотя крутил по разному как то все громозко получается.
Сам пока оставил на штатном месте.
Вариант поменять голову и впускной коллектор как-то не сосем комильфо, во первых бюджет, во вторых нужны другие мозги (у меня Бош МЕ 17.9.7 с прошивкой без катализаторов и чет там еще кастрировали).
Может не сосем по теме влез, извеняйте, но все темы которые перечитал мах ответ типо датчик топлива постоянно в житкости (бензин, соляр) работает.
Может кто реально эксплуатировал и решил проблемму?
Последний раз редактировалось cargof; 12.04.2017 в 21:03.
cargof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 14:04   #2
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от cargof Посмотреть сообщение
Пару-тройку раз минут по 7-10 бултыхался, вода набегала до сидушки.
Проблем не замечено. Машину носом вверх и все двери нараспашку...
Слил и поехал дальше. Вода, правда, было достаточно чистая.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 18:32   #3
sergunb
Аватар для sergunb
Ну нужно ничего гидро изолировать. Так как в педали стоит обычные потенциометр с напряжением 5 вольт, вода только соленная имеет электро проводимость.
Самое плохое это окисление контактов медных и то если пару раз затопить салон от этого ничего не будет. Нужна чтоб постоянно было сыро как в электромоторах заднего стекла с омывателем.
sergunb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 19:22   #4
Сообщение от sergunb Посмотреть сообщение
Дикая казель
Ты чего х...ню человеку советуешь?
Старый 12.04.2017, 20:16   #5
sergunb
Аватар для sergunb
Дикая казель
мне ваш юмор не понятен, да и наверное не мне одному. Что то не так? У вас другие данные?
Старый 12.04.2017, 20:24   #6
FotoSar
Не проводит ток только дистиллированная вода. А в луже или речке вода другая. А в педали вода сохнет долго. Отсюда: гнить будет и замыкать.
Старый 12.04.2017, 20:34   #7
sergunb
Аватар для sergunb
База микроэлектроники 3,3 волта или 5 вольт при таком напряжении и вода даже из речки это слабый диэлектрик.
Гнить будет, но при этом вся арматура автомобильная имеет уплотнители в электрической части.
Старый 12.04.2017, 20:38   #8
FotoSar
Вода из речки - это диэлектрик? Это при 5 вольтах? А при 220 это будет проводник? А может достать учебник физики за 7-й класс и обновить знания?
Для микроэлектроники, при её 3,3 вольта, падение даже на 0,1 уже окажет влияние.
Старый 12.04.2017, 21:00   #9
sergunb
Аватар для sergunb
220 вольт тут речь не идет там и напряжение другое и ток переменный. В автомобильной электрике база 5 вольт. Падение на 0,1 ничего не даст. Так как педаль газа это в основном измерения диапазона сопротивления. Через воду сопротивление будет намного выше если вообще будет.
Может я неправильно выразился имелось ввиду, что замыкания не будет так как течению тока происходит по медным контактам, а не через воду между контактами потенциометра.
7 класс физики из памяти или наугад?
Старый 12.04.2017, 21:03   #10
FotoSar
Не надо рассуждать о том, в чем разбираешься слабо. "Измерение диапазона сопротивления"... Не пиши подобное, не позорься.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
