20.07.2011, 22:25 | #1 |
нужно руководство по ремонту ОМ-616
Доброго вечера всем.
Можт есть у кого ссылка на руководство по ремонту дизеля ОМ-616. или хотя бы на журнал с основными размерами колец/поршней/валов и т.д... а то разобрали, а книжки нет нигде. |
21.07.2011, 00:27 | #2 |
кое-что тут есть:
http://www.g-class.ru/index.asp?zz=m10954809 |
21.07.2011, 13:04 | #3 |
Вот читайте-http://oldmerin.net/files/MB_w123.pdf
21.07.2011, 14:12 | #4 |
Спасибо.
Щас буду изучать. |
26.11.2018, 11:55 | #5 |
Обновлю тему. Нужна схема электропроводки данного двигателя. Задача: подключить этот двигатель вместо Штаера на Газели. Двигатель сам не видел - знакомый попросил помочь в подключении. Я так понимаю датчики, клапана, тахометр и тд...
Может у кого уже стоит - выложите схемку. Последний раз редактировалось Solvik; 26.11.2018 в 11:58. |
26.11.2018, 12:27 | #6 | |
Тахометра у Мерседесов тех лет не было, если нужен, то паяйте проводок к диодному мосту генератора. Датчиков там всего 3: температура на стрелку, температура на лампу и у БУСов давление масла на лампу (у легковых шла трубка в салон). И 4 свечи накала. Всё..... |
26.11.2018, 12:50 | #7 | |
26.11.2018, 15:51 | #8 | |
Самый простой вариант, поставить реле стартера от Волги/ГАЗели (50-70а), свечи между собой соединить перемычками и к реле, через кнопку в салоне. Только дольше 15 секунд не грейте! |
27.11.2018, 09:06 | #9 | |
Двигатель похоже стоял на микроавтобусе-фургоне. Видимо старый 208 или 308... |
27.11.2018, 09:41 | #10 |
