11.10.2018, 00:20 | #2041 |
Не могу найти тему про установку евроресор от буханки на козла.ткните плизз
11.10.2018, 03:58 | #2042 |
08.12.2018, 20:12 | #2043 |
Здравствуйте. УАЗ 3303,98 г.в. непонятные стуки снизу вроде в районе кпп,обычно при пересечении колеи под углом(это сначала так было),потом все чаще и на небольших ямках.передний мост отключал полностью( раздаткой и муфтами),стук немного реже становился.
зимой не езжу,сподобился снять раздатку,начал разбирать, на валу привода переднего моста откручена гайка под крышкой,на крышке канавку натерла своей кромкой. возможно что это она стучала? мост передний перебран ,стучать не должен и еще вопрос,не подскажите размер новой рессоры по концам чашек в свободном состоянии.на своих намерял 122 см. под нагрузкой пустого авто они почти прямые(передние) Последний раз редактировалось александр1978; 08.12.2018 в 20:16. |
08.12.2018, 20:31 | #2044 | |
по концам чашек не мериют |
10.12.2018, 19:20 | #2045 |
спасибо.
как правильно поставить заглушку промвала? она выпала,как держалась хз |
11.12.2018, 15:30 | #2046 |
12.12.2018, 20:16 | #2047 |
Здравствуйте, долго искал но так и не нашел, знаю что тема затертая , Хантер с двигателем Андория 4ст-90, начали демонтаж кпп, сняли раздатку, открутили коробку но она не вынимается! Ткните носом пож в архив где подробная разборка ибо непонятно как открутить корзину а чтобы открутить болты колокола загнать ключ не реально! Подскажите архив!!!
13.12.2018, 19:16 | #2048 |
В чем разница
Объясните в чем разница прокладок 452-1701203-01 и 452-1802029-01,они стоят между кпп и рк
17.12.2018, 11:36 | #2049 |
17.12.2018, 16:07 | #2050 |
Плохо что ничем, спрашивал не из простого любопытства, уже давно не мог устранить течь масла между КПП и РК, не критично, но не приятно. Недавно снял кпп с рк для замены сальника коленвала, и тщательно исследовал место течи, оказалось что масло из кпп вытекает через отверстие оси вала шестерени заднего хода, а это отверстие прокладкой полностью не перекрывается.
Вырезал прокладку чтоб она перекрывала это отверстие, два дня прошло, сухо. |
